full-text tsearch
Как можно запросом (из приложения) определить: установлен ли tsearch или нет? Ну чтобы или продолжить работу или послать юзера устанавливать. ... |
| 08.08.2007, 09:53 |
full-text tsearch
Вообще говоря, довольно проблематично узнать, установлен ли произвольный контриб в PostgreSQL. Можно сделать запрос вроде select * from pg_class where relname = 'pg_ts_cfg'; чтобы проверить, существует ли в базе основная таблица tsearch2, но никто не гарантирует, что создана она не руками и что tsearch2 при этом поставлен правильно и работает. Возможно, более правильным будет способ попробовать несколько тестов (см. make check при установке контриба), но ведь tsearch2 может быть установлен правильно, но вам специально недоступен (например, search_path не позволяет) или ваше соединение может не иметь прав на его использование. Так что, как видите, все сложно. Выбирайте сами, насколько достоверно вы хотите выполнить эту проверку. Я бы ограничился простейшим запросом, указанным выше. ... |
| 08.08.2007, 10:43 |
full-text tsearch
izВообще говоря, довольно проблематично узнать, установлен ли произвольный контриб в PostgreSQL. Можно сделать запрос вроде select * from pg_class where relname = 'pg_ts_cfg'; чтобы проверить, существует ли в базе основная таблица tsearch2, но никто не гарантирует, что создана она не руками и что tsearch2 при этом поставлен правильно и работает. Возможно, более правильным будет способ попробовать несколько тестов (см. make check при установке контриба), но ведь tsearch2 может быть установлен правильно, но вам специально недоступен (например, search_path не позволяет) или ваше соединение может не иметь прав на его использование. Так что, как видите, все сложно. Выбирайте сами, насколько достоверно вы хотите выполнить эту проверку. Я бы ограничился простейшим запросом, указанным выше. конечно, некоторые условия д.б. соблюдены, т.е. проверять должен юзер с админ правами и т.д. ... |
| 08.08.2007, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005183]: |
48ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 383ms |
