VACUUM
Подскажите пожалуйста как оценить, нужно ли делать VACUUM? И если да, то как проверить, что конкретно изменилось/улучшилось после него (имется ввиду показатели статистики и пр.) ... |
| 08.08.2007, 12:42 |
VACUUM
vkhaiПодскажите пожалуйста как оценить, нужно ли делать VACUUM? И если да, то как проверить, что конкретно изменилось/улучшилось после него (имется ввиду показатели статистики и пр.) Простейший (но не самый точный) способ понять, нужен ли вакуум -- выполнить запрос вроде этого: select relname,n_tup_ins,n_tup_upd,n_tup_del from pg_stat_user_tables order by n_tup_upd desc; Он покажет, как сильно поменялись ваши таблицы с момента начала сбора статистики. Если произошло много обновлений/удалений, таблицу нужно вакуумить. Вакуум на статистику не влияет никак, если вы имеете в виду статистику распределений данных. Этим занимается ANALYZE. После вакуума обычно уменьшается размер базы данных/таблицы, смотрите, например select pg_size_pretty(pg_database_size('database')) до и после вакуума. В реальной же жизни лучше включать автовакуум и забывать об этой проблеме. ... |
| 08.08.2007, 13:53 |
VACUUM
iz После вакуума обычно уменьшается размер базы данных/таблицы, смотрите, например select pg_size_pretty(pg_database_size('database')) до и после вакуума. После VACUUM никакие размеры не уменьшаются. Просто блоки, занимаемые удаленными картежами помечаются как свободные для новых данных. ... |
| 08.08.2007, 14:05 |
VACUUM
izВ реальной же жизни лучше включать автовакуум и забывать об этой проблеме.Ок спасибо. Проблема возникла как раз потому что автовакуум не проходил из за ошибок, и нужно оценить насколько "плохой" стала база. Но всё равно спасибо. По корайней мере знабю в какую сторону копать :) ... |
| 08.08.2007, 15:25 |
VACUUM
Thamerlan iz После вакуума обычно уменьшается размер базы данных/таблицы, смотрите, например select pg_size_pretty(pg_database_size('database')) до и после вакуума. После VACUUM никакие размеры не уменьшаются. Просто блоки, занимаемые удаленными картежами помечаются как свободные для новых данных. да, верно я имел в виду VACUUM FULL, конечно ... |
| 08.08.2007, 16:24 |
VACUUM
vkhai izВ реальной же жизни лучше включать автовакуум и забывать об этой проблеме.Ок спасибо. Проблема возникла как раз потому что автовакуум не проходил из за ошибок, и нужно оценить насколько "плохой" стала база. Но всё равно спасибо. По корайней мере знабю в какую сторону копать :) Может стоит сделать BACKUP/RESTORE ? ... |
| 10.08.2007, 15:47 |
VACUUM
Funny_FalconМожет стоит сделать BACKUP/RESTORE ? для BACKUP/RESTORE - слишком большая база, могут уйти почти сутки. В действительности подкрутили постгрес и ядро, процентов на 50% снизили нагрузку - всё восстановилось. Автовакуум пошёл. ... |
| 10.08.2007, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005169]: |
67ms |
45ms |
| others: | 261ms |
| total: | 429ms |
