как оптимальнее сделать структуру таблицы?
есть таблица, в ней три поля с данными, для которых строится индекс и вектор для полнотектсового поиска. Все это в одной таблице. Стоит ли разнести на 3 разных, переделав при этом триггеры в основной, чтобы они апдейтили поля другой таблицы, как кстати такой триггер прикрутить чтобы вызывал процедуру EXECUTE PROCEDURE "public"."tsearch2"(xstring_vector, xstring); где xstring в текущей таблице, а xstring_vector в другой? CREATE TABLE "public"."xprop" ( "node_id" "public"."uuid" NOT NULL, "xpath" VARCHAR, "xstring" VARCHAR, "parent_id" "public"."uuid", "xaccess" VARCHAR, "xstring_vector" "public"."tsvector", "xpath_vector" "public"."tsvector", "node_type" INTEGER, "node_subtype" INTEGER, "xaccess_vector" "public"."tsvector" ) WITH OIDS; CREATE INDEX "xaccess_idx" ON "public"."xprop" USING gist ("xaccess_vector"); CREATE INDEX "xpath_idx" ON "public"."xprop" USING gist ("xpath_vector"); CREATE INDEX "xstring_idx" ON "public"."xprop" USING gist ("xstring_vector"); CREATE TRIGGER "tsvectorupdate00" BEFORE INSERT OR UPDATE ON "public"."xprop" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "public"."tsearch2"(xstring_vector, xstring); CREATE TRIGGER "tsvectorupdate01" BEFORE INSERT OR UPDATE ON "public"."xprop" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "public"."tsearch2"(xpath_vector, xpath); CREATE TRIGGER "tsvectorupdate02" BEFORE INSERT OR UPDATE ON "public"."xprop" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "public"."tsearch2"(xaccess_vector, xaccess); ... |
| 28.08.2007, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005109]: |
48ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 341ms |
