кто ставил pgcluster?
как его втянуть под убунту и установить? ... |
| 28.08.2007, 15:59 |
Все эти кластеры и слоники - детские поделки не способные работать с большой нагрузкой в режими 24х7. Их можно использовать только если нужна частичная репликация для резервирования в реальном времени, и бизнес логика лежит не в базе. ... |
| 28.08.2007, 18:53 |
alex_v13Все эти кластеры и слоники - детские поделки не способные работать с большой нагрузкой в режими 24х7. Их можно использовать только если нужна частичная репликация для резервирования в реальном времени, и бизнес логика лежит не в базе. оба-на! а какие варианты в таком случае для баз размером 50 ГБ активно меняющихся 24 часа? ... |
| 28.08.2007, 19:00 |
У меня сейчас база ~100 ГБ активно меняющаяся 24 часа :) Стоит на одном сервере: 2*Xeon двух-ядерных, 4GB памяти, база лежит на 4*72 GB SCSI HDD объединенных в RAID-10. Еще там параллельно крутиться JBOSS и Apache cо средней нагрузкой. В принципе, живет нормально, load average не больше 10, в среднем 4-5, активных коннектов ~200. Одно время были сильнешие тормоза - все решилось переделкой методов взаимодействия с клиентским софтом и модификацией схем баз. Вся база нормально сливается раз в день в полный бэкап и раз в ~10 минут делается архивация на резервный сервер через PITR. Проблемы: такая база уже плохо влезает в память и ПГ начинает тупить, особенно на больших джойнах и агрегатах при аналитике. Приходится ипользовать бубен. Но проще всунуть в сервер еще 4 гига и переделать конфиг, чем маяться с кластерами и слониками. Еще при частых апдейтах база "пухнет" (восстановленная с дампа весит почти на треть меньше), но тут уж ничего не сделать. ... |
| 28.08.2007, 19:25 |
ясно, а кстати такого решения типа как failover cluster sqlserver нет? чтобы если один сервер сдох, второй подключился, а база осталась актуальной ... |
| 28.08.2007, 19:28 |
Ну вот ждем когда добавят такую фишку в ПГ. В принципе, у мен сейчас сделано, что при откаже основной базы происходит переключение резервной из режима восстановления в нормальный режим (перезапуск) и всем клиентам переназначаются IP сервера БД, хотя проще совсем сменить серверу IP. ... |
| 28.08.2007, 19:41 |
alex_v13 Ну вот ждем когда добавят такую фишку в ПГ. В принципе, у мен сейчас сделано, что при откаже основной базы происходит переключение резервной из режима восстановления в нормальный режим (перезапуск) и всем клиентам переназначаются IP сервера БД, хотя проще совсем сменить серверу IP. в 8.3 не планировали? ... |
| 28.08.2007, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005107]: |
30ms |
37ms |
| others: | 271ms |
| total: | 382ms |
