Сгенерировать имя файла для COPY
Необходимо сгенерировать имя файла в plpgsql функции для использования в COPY, однако конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. не работает. (path_to генерится динамически в коде - прибавляется время и число) авторERROR: syntax error at or near "$1" SQL state: 42601 Есть ли какие-либо варианты? ... |
| 29.08.2007, 18:14 |
Сложно ответить только по приведенному вами коду. Вы уверены, что подставляете имя файла в конец path_to? У меня похожая конструкция работает на ура. ... |
| 29.08.2007, 18:31 |
Можно увидеть Вашу конструкцию? Моя в том виде, в котором я написал (даже ничего не меняя в коде - не работает) ... |
| 30.08.2007, 09:17 |
Вот моя версия (лишнее порезано). Обратите внимание, что новую директорию надо сначала создать физически (COPY не будет её создавать сам(а)). Не обращайте внимание на TEMP таблицу, PG 8.1 просто не умеет делать COPY прямо из SELECT'а. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 30.08.2007, 13:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. авторERROR: syntax error at or near "COPY" SQL state: 42601 Character: 156 :( ' LANGUAGE 'plpgsql' SECURITY DEFINER; ... |
| 30.08.2007, 17:48 |
Нашел ошибку. в данном случае нельзя использовать AS ' ... ' . Нужно что то вроде $BODY$, как у вас. В других процедурах такой проблемы не вылазило... ... |
| 30.08.2007, 18:45 |
Robert AyrapetyanНашел ошибку. в данном случае нельзя использовать AS ' ... ' . Нужно что то вроде $BODY$, как у вас. В других процедурах такой проблемы не вылазило... Скорее всего вы просто не продублировали кавычки (в вашем случае с AS ' ... ' ). Если у вас PostgreSQL 8.x.x, то используйте $$ ($BODY$), это уменьшит кол-во подобных ошибок и очепяток. ... |
| 30.08.2007, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005088]: |
44ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 336ms |
