powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не коннектится даже с локальной машины.
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34760948
034
034
Сразу не пинайте - это первый опыт с продуктом.
При установке висела постоянно на тех операциях, где нужен коннект к базам. остановкой и запуском сервера через pgAdmin проскакивало мимо этой операции и все таки дошло до финиша...
Коннекта как не было, так и нет... Рестарт сервиса проходит нормально. При попытке коннекта в логах следующее:
//запустил сервис.
2007-08-29 12:14:28 LOG: database system is ready
//начинаю коннектиться:
2007-08-29 12:14:52 LOG: connection received: host=<тут полное доменное имя> port=1419 //кстати, почему 1419??? в настройках пгАдмина стоит 5432...
2007-08-29 12:14:52 LOG: could not receive data from client: Unknown winsock error 10061
2007-08-29 12:14:52 LOG: incomplete startup packet
//тут все вывешивается и висеть может сутки - вчера пробовал.
//далее другим экземпляром пгАдмина останавливаю сервис:
2007-08-29 12:15:16 LOG: received fast shutdown request
2007-08-29 12:15:16 LOG: shutting down
2007-08-29 12:15:16 LOG: database system is shut down
2007-08-29 12:15:17 LOG: logger shutting down
текущие настройки в PostgreSQL configuration file
listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
port = 5432 # (change requires restart)
max_connections = 100 # (change requires restart)
где копать?
    #34760968
034
034
PostgreSQL Database Server 8.2.4-1.1C
win xp prof. NOD32 остановил уже.
    #34761445
Andrey Daeron
034PostgreSQL Database Server 8.2.4-1.1C
копать как всегда - в
поисках . Хорошее место для старта.
    #34761685
034
034
Andrey Daeron 034PostgreSQL Database Server 8.2.4-1.1C
Где там искать то?
Пока из подходящих случаев только вот это:
Broken client software, or possibly something portscanning your machine.
It's reporting a bogus connection attempt. (с) Tom Lane
Еще бы понять что это значит...
При попытке прорваться телнетом:
telnet localhost 5432
в логах сервака то же самое:
2007-08-29 14:43:02 LOG: connection received: host=<полное доменное имя> port=1981
2007-08-29 14:43:02 LOG: could not receive data from client: Unknown winsock error 10061
2007-08-29 14:43:02 LOG: incomplete startup packet
    #34762827
Andrey Daeron
1. По идее - 1981 входящий порт, на который динамически переброшен коннекшен.
2. 10061: WSAECONNREFUSED Connection refused (google)
Код: plaintext
1.
2.
3.
Connection refused.
No connection could be made because the target computer actively refused it.
This usually results from trying to connect to a service that is inactive on the foreign
host—that is, one with no server application running.
3. Попробуйте (сделав бекап) на другой машине, будет ли все работать. Желательно максимально "чистой" от всякого мусора. Может че-то из спецефического 1с криво стало.
    #34765081
034
034
Со свежеустановленной ХР то же самое абсолютно... НОД32 установлен, но остановлен...
Ставлю постгрис - зависает при активации процедурных языков. останавливаю сервис - проходит дальше с руганью, что не найден сервис... еще в одном месте ругается на установку каких то доп средств(уже не помню - каких) - и получаем ту же картинку....
Кстати - яндексы дают кучу разных ссылок, но во многих (и в ФАКе кстати) указывается что нужно в исключения для НОД32 прописать Postmaster.exe... самое интересное что такого файла ВООБЩЕ нет ни в процессах, ни в каталоге постгриса... Это особенность виндовой версии?
Не пинайте за ламерские вопросы, плиз;-)
    #34765189
st_serg
поставье пг на голую систему, проверьте работоспособность, а потом уже ставьте файерволы и тп
    #34766479
034
034
NOD32... При установке Postgre SQL его ОБЯЗАТЕЛЬНО СНОСИТЬ!!!!
после сноса NOD32, постгрес установился моментально. Уже после этого был установлен НОД, который совсем уже не мешает жить... Даже ничего в исключения прописывать не понадобилось...
Вывод: Читайте инструкции;-)
Всем спасибо за помощь и пардон за беспокойство.
    #34766616
Andrey Daeron
034NOD32... При установке Postgre SQL его ОБЯЗАТЕЛЬНО СНОСИТЬ!!!!
толи лыжы не едут...
У меня стоит НОД32 и ничего... прекрастно все работает. ПГ и ставил и переставлял дофига раз.
