Переход с MS SQL
Думаем о переходе с MS SQL сервера на бесплатный сервер. Поигрались с FireBird - теперь начали игратся с Postgre. Программа для выполнния обследований детей. Куча графики алгоритмов ну и база данных. И так Windows, Borland 6.0 Компоненты доступа Tado*. Сервер Postgre 8.2.4 Сконвертировал базу с mssql server с помощью EMS утилит и пытаюсь запустить программу свою. Первый ступор - при запуске формочек с lookup полями (TDBLookupComboBox и TDBLookupComboBoxEh) слетает где-то в недрах VCL с сообщением "не удается применить порядок сортировки". Что это может быть и куда копать? ... |
| 31.08.2007, 10:20 |
Переход с MS SQL
Борис#Думаем о переходе с MS SQL сервера на бесплатный сервер. Поигрались с FireBird - теперь начали игратся с Postgre. Программа для выполнния обследований детей. Куча графики алгоритмов ну и база данных. И так Windows, Borland 6.0 Компоненты доступа Tado*. Сервер Postgre 8.2.4 Сконвертировал базу с mssql server с помощью EMS утилит и пытаюсь запустить программу свою. Первый ступор - при запуске формочек с lookup полями (TDBLookupComboBox и TDBLookupComboBoxEh) слетает где-то в недрах VCL с сообщением "не удается применить порядок сортировки". Что это может быть и куда копать? какой запрос, на какой таблице, вью? Этим утилитам верить нельзя, вы базы сами сравнивали после конвертации? ... |
| 31.08.2007, 10:25 |
Переход с MS SQL
Winnipuh Борис#Думаем о переходе с MS SQL сервера на бесплатный сервер. Поигрались с FireBird - теперь начали игратся с Postgre. Программа для выполнния обследований детей. Куча графики алгоритмов ну и база данных. И так Windows, Borland 6.0 Компоненты доступа Tado*. Сервер Postgre 8.2.4 Сконвертировал базу с mssql server с помощью EMS утилит и пытаюсь запустить программу свою. Первый ступор - при запуске формочек с lookup полями (TDBLookupComboBox и TDBLookupComboBoxEh) слетает где-то в недрах VCL с сообщением "не удается применить порядок сортировки". Что это может быть и куда копать? какой запрос, на какой таблице, вью? Этим утилитам верить нельзя, вы базы сами сравнивали после конвертации? Запрос такой select * from Table Table такой CREATE TABLE "public"."ul_todp_user" ( "todp_userid" INTEGER NOT NULL, "lastname" CHAR(16), "firstname" CHAR(16), "secondname" CHAR(16), "position001" CHAR(32), "certificate" CHAR(64), "todp_certificate" CHAR(64), "phone" CHAR(12), "administrator" BOOLEAN, "oper" BOOLEAN, "ddoctor" BOOLEAN, "tdoctor" BOOLEAN, "alias" CHAR(12), "password001" CHAR(12), CONSTRAINT "pk_ul_todp_user" PRIMARY KEY("todp_userid") ) WITH OIDS; В lookup отображалось Lastname ... |
| 31.08.2007, 10:40 |
Переход с MS SQL
Winnipuh Борис#Думаем о переходе с MS SQL сервера на бесплатный сервер. Поигрались с FireBird - теперь начали игратся с Postgre. Программа для выполнния обследований детей. Куча графики алгоритмов ну и база данных. И так Windows, Borland 6.0 Компоненты доступа Tado*. Сервер Postgre 8.2.4 Сконвертировал базу с mssql server с помощью EMS утилит и пытаюсь запустить программу свою. Первый ступор - при запуске формочек с lookup полями (TDBLookupComboBox и TDBLookupComboBoxEh) слетает где-то в недрах VCL с сообщением "не удается применить порядок сортировки". Что это может быть и куда копать? какой запрос, на какой таблице, вью? Этим утилитам верить нельзя, вы базы сами сравнивали после конвертации? Запрос такой select * from Table Table такой CREATE TABLE "public"."ul_todp_user" ( "todp_userid" INTEGER NOT NULL, "lastname" CHAR(16), "firstname" CHAR(16), "secondname" CHAR(16), "position001" CHAR(32), "certificate" CHAR(64), "todp_certificate" CHAR(64), "phone" CHAR(12), "administrator" BOOLEAN, "oper" BOOLEAN, "ddoctor" BOOLEAN, "tdoctor" BOOLEAN, "alias" CHAR(12), "password001" CHAR(12), CONSTRAINT "pk_ul_todp_user" PRIMARY KEY("todp_userid") ) WITH OIDS; В lookup отображалось Lastname. Сам запрос корректно выполняется - даже появляется список Lookup. Крошится все при попытке пропозиционироватся по выбранному значению. ... |
| 31.08.2007, 10:41 |
Переход с MS SQL
трудно сказать, что там в недрах, как минимум сравните структуру таблиц. Какая структура в MSSQL ? ... |
| 31.08.2007, 10:45 |
Переход с MS SQL
Winnipuhтрудно сказать, что там в недрах, как минимум сравните структуру таблиц. Какая структура в MSSQL ? Ну вот одна табличка в phpAdmin нормально кажет все. Да и тут сами запросы выполняются - а lookup не отобраджается ... |
| 31.08.2007, 10:48 |
Переход с MS SQL
Проверьте, правильно ли в адо привязались типы полей. т.е в дизайнере снесите все свои поля и создайте заново. и откройте его в дизайнере форм. все это относится к Борланду. сервер тут ни причем. ... |
| 31.08.2007, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005084]: |
66ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 417ms |
