распараллеливание вставки уникальных значений в таблицу
Приветствую, господа. Есть таблица с, примерно, 100млн записей. Несколько полей, но погоду делает только одно: типа text, по которому создан уникальный индекс. PRIMARY KEY, между тем - по другому полю - integer со счетчиком. Есть функция на plpgsql, которая вызывается из моей программы. Она пытается вставить запись в эту таблицу, и, если все нормально возвращает 0, а если WHEN unique_violation THEN (срабатывает обработчик ошибки) - возвращает 1. Вопрос такой: нужно вставить, скажем, 1000 новых записей в эту таблицу. Это значит, что моя прога должна 1000 раз вызвать plpgsql-функцию. Скажит, кто знает, имеет ли смысл запускать несколько экземпляров программы, каждый из которых будет обрабатывать свою часть от 1000 записей? Ускорит ли это вставку данных? Т.е., если упростить вопрос - быстрее ли выполняется в pg одновременно несколько проверок на уникальность значения поля, чем выполнять их последовательно? Спасибо. ... |
| 02.09.2007, 13:39 |
Параллельная вставка может сократить общее время, если есть запас мощности у серверного железа и в данных нет дублей. Но если в исходных данных много повторов - смысла не имеет. Unique-индекс блокирует до конца транзакции все параллельные сессии, которые попытаются вставить дубль. Сама проверка на уникальность параллельно быстрее не выполняется. ... |
| 03.09.2007, 04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005075]: |
54ms |
49ms |
| others: | 277ms |
| total: | 436ms |
