connection limit exceeded for non-superusers
В логе после примерно 4-5 часов работы стали появлятся такие сообщения Код: plaintext 1. Программы которые работают с базой - демоны - висят в памяти всегда - время от времени обращаются к базе. в pg_stat_activity не более 200 записей (почти все idle) в pg_locks не более 100 записей Лимит на коннекции к бд 10 000 Перезапуск сново решает проблему на 4-5 часов. ... |
| 10.09.2007, 19:21 |
Покажите результат команды SHOW max_connections; ... |
| 10.09.2007, 19:35 |
Код: plaintext опа! выдало 512 хотя в конфиге явно прописано Код: plaintext ... |
| 10.09.2007, 20:12 |
Отож. 10000 не тянет, ставит, сколько может. Shared memory не хватает, семафоров или еще чего... Надо смотреть. ... |
| 10.09.2007, 22:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.09.2007, 14:05 |
а где можно узнать какие еще есть команды SHOW ... |
| 11.09.2007, 16:12 |
postmaster.opts/usr/bin/postgres -D /var/lib/postsql/data --silent-mode=true -N 512 -B 1024 заметил что в postmaster.opts всегда ставятся ключи -N 512 -B 1024 -хотя я их и убирал и менял - где это поведение описано и как их можно увуличить? ... |
| 11.09.2007, 16:19 |
nedbaа где можно узнать какие еще есть команды SHOW show all; показывает все текущие настройки postmaster.optspostmaster.opts Под gentoo оказалось что файл настроек не postmaster.opts , а /etc/conf.d/postgresql в нем можно задавать свои переменные -N и -B, но лучше их совсем убрать тогда он возмет те данные которые прописаны в postgresql.conf Проблема с коннекциями решена. ... |
| 12.09.2007, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005044]: |
78ms |
35ms |
| others: | 251ms |
| total: | 410ms |
