настройка PostgreSQL + unixODBC
Добрый день. Может найдется у кого-нибудь время хелпнуть с PG ? В общем задача такая, поднять сервер PG, создать в нем тестовую базу и настроить на нее unixODBC. Все как обычно нужно "еще вчера" :( Под рукой оказался SLES9, который и был водружен под VMWare Server YaST говорит, что в системе установлены : postgresq-server 7.4.8.-0.6 postgresql 7.4.8.-0.6 unixODBC 2.2.8-58.7 psqlODBC 07.03.0200-82.4 при попытке запуса демона PG получаю : Код: plaintext 1. 2. 3. файла /var/lib/pgsql/data/PG_VERSION и правда нет. Может хелпнёт кто советом, что тут сделать можно Спасибо. ... |
| 11.09.2007, 16:00 |
А инициализацию базы делали после установки постгри? su - postgres -c 'LANG=ru_RU.UTF-8 initdb /var/lib/pgsql/data' ... |
| 11.09.2007, 16:07 |
спасибо! уже разобрался. да действительно, не инициализировал. в общем сервер застартил, базу создал. теперь бы к ней прицепиться через unixODBC->psqlODBC (я так понимаю) мож есть у кого опыт конфигурирования этой связки? заранее большое спасибо ... |
| 11.09.2007, 16:46 |
вроде заработало, но как-то криво :( при использовании драйвера /usr/lib/psqlodbc.so коннект через isql отваливается с ошибкой : Код: plaintext 1. 2. 3. при использовании драйвера /usr/lib/unixODBC/libpsqlodbc.so.2.0.0 коннект проходит, селекты из табличек работают но при выходе из нее по quit таже самая ошибка. ... |
| 11.09.2007, 17:55 |
А код вызова ODBC API функций покажите ... |
| 11.09.2007, 19:13 |
pg_новичоквроде заработало, но как-то криво :( при использовании драйвера /usr/lib/psqlodbc.so коннект через isql отваливается с ошибкой : Код: plaintext 1. 2. 3. при использовании драйвера /usr/lib/unixODBC/libpsqlodbc.so.2.0.0 коннект проходит, селекты из табличек работают но при выходе из нее по quit таже самая ошибка. Это в SuSE 9.1 в glibc такая ошибка была. Поставь 10-ку - должно все работать ... |
| 11.09.2007, 21:15 |
поставил iODBC В /etc/odbc.ini прописал : [ODBC Data Sources] pgtest = PostgreSQL native driver [pgtest] Driver = /usr/lib/psqlodbc.so Host = localhost Server = localhost ServerName = localhost Database = testpgdb Port = 5432 делаю тест : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. и ошибок никаких, но и приглашения SQL> нету :( ... |
| 12.09.2007, 16:02 |
pg_новичоквроде заработало, но как-то криво :( при использовании драйвера /usr/lib/psqlodbc.so коннект через isql отваливается с ошибкой : Код: plaintext 1. 2. 3. export MALLOC_CHECK_=0 ... |
| 12.09.2007, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005042]: |
60ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 372ms |
