RULE и бесконечная рекурсия
Создаю правило на таблицу: Код: plaintext 1. И получаю следующую ругань: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ежу понятно, что рекурсия хоть и есть, но она отнюдь не бесконечная, как с этим бороться? Спасибо. ... |
| 12.09.2007, 12:41 |
А если создать триггер на таблицу в нем проверить и подменить NEW.two = NEW.one ... |
| 12.09.2007, 13:05 |
pamirА если создать триггер на таблицу в нем проверить и подменить NEW.two = NEW.oneвместо руля ... |
| 12.09.2007, 13:06 |
Усложним :) Собственно я пытаюсь симитировать поведение поля IDENTITY Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Прошу обратить внимание, что типы данных столбцов - разные. Для RULE это не проблема, по крайне мере следующий код: Код: plaintext 1. Посмотрю сейчас, что можно сделать тригерами. ... |
| 12.09.2007, 13:27 |
С тригерами получается пока следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.09.2007, 16:03 |
ZashibisЕжу понятно, что рекурсия хоть и есть, но она отнюдь не бесконечная, как с этим бороться? Спасибо.божишмой. сделайте (дайте юзверю вместо таблицы) вью, на вью навесьте руле на вставку. руле будет фтыкать уже _в_таблицу_ - никакой рекурсии не возникнет ... |
| 12.09.2007, 17:35 |
ZashibisУсложним :) Собственно я пытаюсь симитировать поведение поля IDENTITY Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. На ум приходит: раньше была таблица temp (two char(9)), в нее захотели добавить поле serial, чтобы при этом запросы к таблице insert into temp values('1') и insert into temp (two) values('1') не переписывать. Если это так, то надо сделать create table temp (two char(9), one serial). ... |
| 12.09.2007, 18:01 |
Сделал через 2 таблицы, работает :) Одна таблица - рабочая, вторая - временная, с RULE на INSERT и передачей данных в Настоящую таблицу. Задача эта появилось по следующим причинам: Пишу транслятор SQL запросов для 1С 7.7 из MS SQL Server в PostgreSQL Соответственно создаются таблицы, содержащие поля IDENTITY, которые особым образом обрабатываются в INSERT, и имеется огромная куча запросов типа INSERT INTO таблица VALUES(?,?,?,?,?), а так же SELECT * FROM таблица, и тут хоть вешайся - никакой serial сам по себе не спасает :) ... |
| 12.09.2007, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005041]: |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 342ms |
