скорость подключения
Ситуация такая: при активации сценария 1-й коннект к базе высполняется безобразно долго ~0.6249с если подождать пару секунд и опять запустить сценарий конект к базе идет на порядок быстрее 0.0320с если подождать минуты 3 и снова выполнить запрос то он опять будет выполняться очень долго. есть подозрение что просто пг успевает завершить работу, и активируется заново при новом запросе. подскажите, пожалуйста, что нужно исправить в настройках постгри, чтобы убрать такую лажу на сервере FreeBSD и PG8.19 ______________________________________________________ пыха ... |
| 12.09.2007, 02:16 |
это скорее DNS lookup на клиенте долго выполняется ... |
| 12.09.2007, 03:26 |
А можно подробнее, плиз. Что это означает, и можно ли это исправить? ___________________________________ пыха ... |
| 12.09.2007, 12:06 |
Уточните что выполняется долго: подключение к серверу или запрос? Если клиент не использует пул соединений, то каждое соединение разумеется порождает новый серверный процесс. Я сначала решил, что у вас тормозит подключение - и предположил что проблема с DNS. Хотя дело может быть совсем и не в этом, но попробуйте поставить вместо имени IP. Если же тормозит запрос, то не видя explain analyze запроса и postgresql.conf точно ничего не скажешь. Можно предположить, что мало памяти выделено. Или же на сервере активно работают другие задачи, которые за 3 минуты "вымывают" постгресовские данные из дискового кеша. ... |
| 13.09.2007, 04:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005039]: |
34ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 343ms |
