ошибка при использование триггера
есть триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION "schema"."f_test" () RETURNS trigger AS $body$ BEGIN insert into schema.table1(text) values(new.text); RETURN new; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; CREATE TRIGGER "trigger" BEFORE INSERT ON "schema"."table" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "schema"."f_test"(); при инсерте ругается ERROR: INSERT is not allowed in a non-volatile function CONTEXT: SQL statement "insert into schema.table1(text) values( $1 )" PL/pgSQL function "f_test" line 2 at SQL statement версия СУБД 8.1.8 ... |
| 20.09.2007, 13:53 |
Вадегесть триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION "schema"."f_test" () RETURNS trigger AS $body$ BEGIN insert into schema.table1(text) values(new.text); RETURN new; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; CREATE TRIGGER "trigger" BEFORE INSERT ON "schema"."table" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "schema"."f_test"(); при инсерте ругается ERROR: INSERT is not allowed in a non-volatile function CONTEXT: SQL statement "insert into schema.table1(text) values( $1 )" PL/pgSQL function "f_test" line 2 at SQL statement версия СУБД 8.1.8 см доку, раздел "Function Volatility Categories" ... |
| 20.09.2007, 14:04 |
assa Вадегесть триггер CREATE OR REPLACE FUNCTION "schema"."f_test" () RETURNS trigger AS $body$ BEGIN insert into schema.table1(text) values(new.text); RETURN new; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; CREATE TRIGGER "trigger" BEFORE INSERT ON "schema"."table" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "schema"."f_test"(); при инсерте ругается ERROR: INSERT is not allowed in a non-volatile function CONTEXT: SQL statement "insert into schema.table1(text) values( $1 )" PL/pgSQL function "f_test" line 2 at SQL statement версия СУБД 8.1.8 см доку, раздел "Function Volatility Categories" Спасибо. Понял. Просто EMS автоматом функцию создает. И дома под 7.* все работало ... |
| 20.09.2007, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005027]: |
44ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 360ms |
