3 таблицы+1 вью - выбрать первых 10 записей
есть большая таблица 10 млн записей. Думаю, как оптимизировать выборку. Мне всегда надо будет только часть результата(limit ... offset ...), все записи не нужны. Я могу разделить эту таблицу на три разные физически, с одной структурой, и объединить их одним вью create view v1 as select * from t1 union select * from t2 union select * from t3; Вопрос: получу ли я более быстрые запросы? , т.е. чтобы хотя бы в части случаев выборка шла не из всех физических таблиц ... |
| 20.09.2007, 12:19 |
Тебе нужно использовать partitioning + CE (constraint exclusion) и будет тебе счастье ... |
| 20.09.2007, 13:36 |
Winnipuhесть большая таблица 10 млн записей. Думаю, как оптимизировать выборку. Мне всегда надо будет только часть результата(limit ... offset ...), все записи не нужны. Я могу разделить эту таблицу на три разные физически, с одной структурой, и объединить их одним вью create view v1 as select * from t1 union select * from t2 union select * from t3; Вопрос: получу ли я более быстрые запросы? , т.е. чтобы хотя бы в части случаев выборка шла не из всех физических таблиц Смотреть и копать в сторону поиска информации на форуме по ключевому слову партиционирование и наследование. В кратце - разбивать имеет смысл только если есть критерий этого разделения, который может быть проверен. Например - дата, период. ... |
| 20.09.2007, 13:40 |
Oleg BartunovТебе нужно использовать partitioning + CE (constraint exclusion) и будет тебе счастье это хорошо, но насколько я понял при partitioning + CE чтение из одной таблицы срабатывает, если в критерии where указано поле, по которому собственно partitioning. Например я разделил таблицу по году в поле created: t(...,s_vector tsvector, created timestamp) разделенные t2007(...,s_vector tsvector, created timestamp) t2006(...,s_vector tsvector, created timestamp) t2005(...,s_vector tsvector, created timestamp) я так понимаю, что этому запросу не поможет деление: select * from t where s_vector @@ to_tsquery('default','барбадос'); а вот этому поможет: select * from t where created between 2005 and 2006 and s_vector @@ to_tsquery('default','барбадос'); или я не прав? ... |
| 20.09.2007, 13:46 |
Andrey Daeron Winnipuhесть большая таблица 10 млн записей. Думаю, как оптимизировать выборку. Мне всегда надо будет только часть результата(limit ... offset ...), все записи не нужны. Я могу разделить эту таблицу на три разные физически, с одной структурой, и объединить их одним вью create view v1 as select * from t1 union select * from t2 union select * from t3; Вопрос: получу ли я более быстрые запросы? , т.е. чтобы хотя бы в части случаев выборка шла не из всех физических таблиц Смотреть и копать в сторону поиска информации на форуме по ключевому слову партиционирование и наследование. В кратце - разбивать имеет смысл только если есть критерий этого разделения, который может быть проверен. Например - дата, период . точнее - они же должны присутствовать в запросе? ... |
| 20.09.2007, 13:47 |
сделал главную таблицу, 4 выведенных (в зависимости), правила, триггеры... все вроде как надо. вставляю записи в главную, они распределяются по выведенным - все ок. проблема в том, что записи попадают и в главную, и получается в главной 100000 записей и в выведенных в сумме тоже. как сделать так, что бы в главную не попадали? ... |
| 20.09.2007, 16:32 |
Winnipuhсделал главную таблицу, 4 выведенных (в зависимости), правила, триггеры... все вроде как надо. вставляю записи в главную, они распределяются по выведенным - все ок. проблема в том, что записи попадают и в главную, и получается в главной 100000 записей и в выведенных в сумме тоже. как сделать так, что бы в главную не попадали? Если я правильно Вас понял то их там и нет. Т.е. при селекте из родителя и должны выбираться все записи деток. ... |
| 20.09.2007, 16:42 |
Winnipuh как сделать так, что бы в главную не попадали? SELECT ... FROM ONLY ... |
| 20.09.2007, 17:01 |
Andrey Daeron Winnipuhсделал главную таблицу, 4 выведенных (в зависимости), правила, триггеры... все вроде как надо. вставляю записи в главную, они распределяются по выведенным - все ок. проблема в том, что записи попадают и в главную, и получается в главной 100000 записей и в выведенных в сумме тоже. как сделать так, что бы в главную не попадали? Если я правильно Вас понял то их там и нет. Т.е. при селекте из родителя и должны выбираться все записи деток. аааааааа! видимо так и есть :-) вот еще вопрос, правильно ли я разделил ?: (кстати для даты индекс правильно построен или USING btree лишнее?) show constraint_exclusion; CREATE TABLE "public"."xprop2" ( "id_seq" SERIAL, "node_id" "public"."uuid" NOT NULL, "xpath" VARCHAR, "xstring" VARCHAR, "parent_id" "public"."uuid", "xaccess" VARCHAR, "xstring_vector" "public"."tsvector", "xpath_vector" "public"."tsvector", "node_type" INTEGER, "node_subtype" INTEGER, "xaccess_vector" "public"."tsvector", "creation_date" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE, "modification_date" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE ) WITHOUT OIDS; CREATE INDEX xprop2_created_idx ON xprop2 USING btree (creation_date); CREATE INDEX "xaccess2_idx" ON "public"."xprop2" USING gist ("xaccess_vector"); CREATE INDEX "xpath2_idx" ON "public"."xprop2" USING gist ("xpath_vector"); CREATE INDEX "xstring2_idx" ON "public"."xprop2" USING gist ("xstring_vector"); -- таких еще три таблицы для 5, 6, 7 года. CREATE TABLE xprop2_04 ( CONSTRAINT "$1" CHECK ( creation_date >= '2004-01-01'::date::timestamp without time zone AND creation_date < ('2004-01-01'::date + '1 year'::interval))) INHERITS (xprop2) WITHOUT OIDS; CREATE INDEX xprop2_04_created_idx ON xprop2_04 USING btree (creation_date); CREATE INDEX "xaccess2_04_idx" ON "public"."xprop2_04" USING gist ("xaccess_vector"); CREATE INDEX "xpath2_04_idx" ON "public"."xprop2_04" USING gist ("xpath_vector"); CREATE INDEX "xstring2_04_idx" ON "public"."xprop2_04" USING gist ("xstring_vector"); вот запрос для 7 года (только временной интервал) и план m135=# explain analyze m135-# select * from xprop2 where m135-# creation_date > ('2007-01-01'::date + '1 month'::interval); QUERY PLAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Result (cost=0.00..162.90 rows=2367 width=354) (actual time=0.014..4.030 rows=2319 loops=1) -> Append (cost=0.00..162.90 rows=2367 width=354) (actual time=0.013..2.768 rows=2319 loops=1) -> Seq Scan on xprop2 (cost=0.00..13.50 rows=93 width=252) (actual time=0.001..0.001 rows=0 loops=1) Filter: (creation_date > '2007-02-01 00:00:00'::timestamp without time zone) -> Seq Scan on xprop2_07 xprop2 (cost=0.00..149.40 rows=2274 width=354) (actual time=0.012..1.795 rows=2319 loops=1) Filter: (creation_date > '2007-02-01 00:00:00'::timestamp without time zone) Total runtime: 4.586 ms --------------------------------------------------- а вот даты+ полнотекстовый запрос m135=# explain analyze m135-# select * from xprop2 where m135-# creation_date > ('2007-01-01'::date + '1 month'::interval) m135-# and m35-# xstring_vector @@ to_tsquery('default','voice'); QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Result (cost=0.00..19.79 rows=3 width=354) (actual time=0.476..2.249 rows=984 loops=1) -> Append (cost=0.00..19.79 rows=3 width=354) (actual time=0.476..1.714 rows=984 loops=1) -> Index Scan using xstring2_idx on xprop2 (cost=0.00..8.27 rows=1 width=252) (actual time=0.005..0.005 rows=0 loops=1) Index Cond: (xstring_vector @@ '''voic'''::tsquery) Filter: ((creation_date > '2007-02-01 00:00:00'::timestamp without time zone) AND (xstring_vector @@ '''voic'''::tsquery)) -> Bitmap Heap Scan on xprop2_07 xprop2 (cost=4.27..11.52 rows=2 width=354) (actual time=0.469..1.296 rows=984 loops=1) Filter: ((creation_date > '2007-02-01 00:00:00'::timestamp without time zone) AND (xstring_vector @@ '''voic'''::tsquery)) -> Bitmap Index Scan on xstring2_07_idx (cost=0.00..4.27 rows=2 width=0) (actual time=0.442..0.442 rows=984 loops=1) Index Cond: (xstring_vector @@ '''voic'''::tsquery) Total runtime: 2.692 ms ... |
| 20.09.2007, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005022]: |
43ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 381ms |
