powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / INSERT и UPDATE одним запросом
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34510609
RussianSpy
Пишу статистику посещения ресурса (внутрисетевой ресурс) в зависимости от IP и даты.
Таблица примерно такая:
userip - int4
statdate - timestamp without time zone
hits - int4
При накрутке счетчиков приходится перед апдейтом выполнять селект - проверку на наличие записи для текущей даты.
Кусок процедуры:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
cnt = (SELECT COUNT(*) FROM daily_stat WHERE userip=IP AND statdate=CURRENT_DATE);
IF cnt< 1  THEN
  INSERT INTO daily_stat(userip, statdate) VALUES (IP, CURRENT_DATE);
END;
UPDATE hits=hits+ 1  WHERE userip=IP AND statdate=CURRENT_DATE;
Собственно вопрос: существует ли элегантный способ обойтись без проверочного селекта на наличие записи для текущей даты?
ЗЫ Также если есть в приведенном коде "некрасивости" - буду рад если меня ткнут в них носом. Заранее спасибо.
    #34511306
nma
nma
Можно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
UPDATE daily_stat set hits=hits+ 1  WHERE userip=IP AND statdate=CURRENT_DATE;
if not(found) then
end if;
    #34511545
LeXa NalBat
Присутствует в TODO. В 8.3 пока еще не будет.
http://www.postgresql.org/docs/faqs.TODO.html
Add REPLACE or UPSERT command that does UPDATE, or on failure, INSERT
To implement this cleanly requires that the table have a unique index so duplicate checking can be easily performed. It is possible to do it without a unique index if we require the user to LOCK the table before the MERGE.
    #34833753
PythonWin
nmaМожно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
if not(found) then
end if;
это хранимая процедура? Если да то на каком языке - pl/pgsql ?
