проверка в Copy
Доброго времени суток! пожалуйста, подскажите, как в COPY можно сделать проверку из импорте данных из файла от ошибки: "ERROR: повторный ключ нарушает констрейнт UNIQUE "table_name_pkey"". цель: максимально безопастный и быстрый импорт/экспорт данных? ... |
| 28.09.2007, 09:00 |
проверка в Copy
При использовании COPY отрабатываются зависимости и триггеры целевой таблицы. Соответственно, целостность должна обеспечиваться. Не обрабатываются роли. Или я не понял вопроса? ... |
| 28.09.2007, 09:27 |
проверка в Copy
&Connect() || die "cant Connect"; &Begin() || die "cant Begin"; &Do("COPY ...") || warn "cant Do COPY"; # это интересующая вас ошибка: не получилось вставить данные &Rollback() || die "cant Rollback"; &Disconnect() || die "cant Disconnect"; ... |
| 28.09.2007, 09:29 |
проверка в Copy
LeXa NalBat&Connect() || die "cant Connect"; &Begin() || die "cant Begin"; &Do("COPY ...") || warn "cant Do COPY"; # это интересующая вас ошибка: не получилось вставить данные &Rollback() || die "cant Rollback"; &Disconnect() || die "cant Disconnect"; а если у меня в файле есть записи которых нет в таблице и их нужно создать? ... |
| 28.09.2007, 11:58 |
проверка в Copy
_Андрей_МПри использовании COPY отрабатываются зависимости и триггеры целевой таблицы. Соответственно, целостность должна обеспечиваться. Не обрабатываются роли. Или я не понял вопроса? у меня в файле есть записи - много записей, которые нужно записать в таблицу, но некоторые записи в таблице уже есть и их нужно отредактировать :) ... |
| 28.09.2007, 12:03 |
проверка в Copy
PythonWinа если у меня в файле есть записи которых нет в таблице и их нужно создать?вам нужно "сделать проверку данных из файла" или "создать записи в таблице"? PythonWinнекоторые записи в таблице уже есть и их нужно отредактировать :)для изменения записей используйте update, а не copy получается задача похожая на "insert or update", недавно упоминавшуюся на форуме, см. поиск ... |
| 28.09.2007, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004993]: |
55ms |
59ms |
| others: | 213ms |
| total: | 383ms |
