Нет доступа к pg с других компов
В pg_hba.conf прописаны нужные компы из локалки которым доступ к базе разрешен, но тем не менее при попытке подключения с другого компа появляется ошибка: Error connecting to server: не удалось подсоединиться к серверу: Connection refused (0x0000274D/10061) Работает ли сервер на хосте "192,168,1,8" и принимает ли TCP/IP соединения по порту 5432? ... |
| 01.10.2007, 11:05 |
Что делать??? В чём проблема то?? ... |
| 01.10.2007, 11:07 |
как "прописаны" ? приведите кусок файла. сервер перестартовывали после изменения конфигурации? ... |
| 01.10.2007, 11:07 |
Какая OS на сервере и какая версия PostgreSQL? ... |
| 01.10.2007, 11:07 |
В postgresql.conf listen_addresses = '*' прописано? ... |
| 01.10.2007, 11:20 |
pg_hba.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.10.2007, 11:25 |
Золотая рыбкаВ postgresql.conf listen_addresses = '*' прописано? Да, прописано. postgres 8.1, ось Debian Etch ... |
| 01.10.2007, 11:28 |
в логе обнаружил вот что: 2007-10-01 10:24:14 YEKST FATAL: отсутствует или ошибочный файл pg_hba.conf 2007-10-01 10:24:14 YEKST ПОДСКАЗКА: Смотрите подробности в журнале сервера. 2007-10-01 10:24:14 YEKST LOG: autovacuum: processing database "postgres" 2007-10-01 10:24:46 YEKST LOG: invalid IP mask "trust" in file "/etc/postgresql/8.1/main/pg_hba.conf" line 79: Name or service not known т.е. это ссылка на "host all all 127.0.0.1/32 trust" ... |
| 01.10.2007, 11:30 |
Acubedв логе обнаружил вот что: 2007-10-01 10:24:14 YEKST FATAL: отсутствует или ошибочный файл pg_hba.conf 2007-10-01 10:24:14 YEKST ПОДСКАЗКА: Смотрите подробности в журнале сервера. 2007-10-01 10:24:14 YEKST LOG: autovacuum: processing database "postgres" 2007-10-01 10:24:46 YEKST LOG: invalid IP mask "trust" in file "/etc/postgresql/8.1/main/pg_hba.conf" line 79: Name or service not known т.е. это ссылка на "host all all 127.0.0.1/32 trust" строка 79 ? значит она Это вы добавили маску? ... |
| 01.10.2007, 11:31 |
Что не так?? 1. закомменчивал эту строку - не работают скрипты работающие на машине 2. убирал "/32" тоже бестолку ... ... |
| 01.10.2007, 11:32 |
я ничё не добавлял, эта строка была сразу после установки ... |
| 01.10.2007, 11:32 |
Припишите /32 ко всем IP-адресам. Должен быть или CIDR-адрес (с длиной маски через /) или адрес пробел маска (в традиционном формате). Строка с адресом 127.0.0.1/32 верная, а вот строки, добавленные вами -- нет. ... |
| 01.10.2007, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004986]: |
262ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 633ms |
