select из временных таблиц
Если временная таблица создается в теле функции, необходимо использовать execute для всех операций с этой таблицей. В противном случае при первом исполнении кешируется OID и дальнейшие вызовы будут вызывать ошибки, что и понятно, таблица то каждый раз создается заново, получая новый OID. <тело функции> execute 'CREATE TEMP TABLE access_level(acl integer) ON COMMIT DROP'; execute 'insert into access_level values(1)'; <тело функции> Вот только непонятно, как извлекать данные? select into "not implemeted" Что можно использовать? ... |
| 02.10.2007, 10:53 |
Код: plaintext ... |
| 02.10.2007, 10:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=foxcub&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
33ms |
| others: | 6386ms |
| total: | 6651ms |
