поиск и upper на киррилице
Доброе время суток. Начал изучать PostgreSQL. Обнаружил что функция upper() не выполняется на записях со словами на русском. Как решить эту проблему, какую для этого надо поставить кодировку базы? (pg_client_encode возращает 'SQL ASCII'). Использую postgresql 8.2.4. ... |
| 02.10.2007, 18:41 |
Код: plaintext 1. ... |
| 02.10.2007, 19:36 |
nedba Код: plaintext 1. Сделал новую базу с кодировкой UTF8,win1251 - upper не срабатывает. Делал upper на поля типа text, var char. Как исправить эту проблему? ... |
| 03.10.2007, 05:07 |
Операционка какая? Впрочем, в любом случае - документация, глава 21 "Localization" Страница чегой-то не доступна :( может, попозже появится ... |
| 03.10.2007, 08:44 |
_Андрей_МОперационка какая? Впрочем, в любом случае - документация, глава 21 "Localization" Страница чегой-то не доступна :( может, попозже появится winXP SP2. ... |
| 03.10.2007, 10:11 |
DicorСделал новую базу с кодировкой UTF8,win1251 - upper не срабатывает. Делал upper на поля типа text, var char. Как исправить эту проблему? Cпецально проверил для varchar и text команды like на upper, order by и другие раюотают как и положено. Предлагаю показать что вы делаете. Может тогда станет яснее. Скрипт базы. Скрипт таблицы. Скрипт инсерта. Скрипт селекта. ... |
| 03.10.2007, 12:16 |
Разобрался с проблемой но не лучшим способом При установке ставил locale = C, а надо было выставить russian, russia. Кодировку можно ставить win1251, utf8. Тогда upper, lower, like, sort отрабатывают правильно. И еще момент show all возращает значения Если при установке указал locale = С: в этом случае upper/lower не работают. авторlc_ctype=С lc_collate=C Если при установке указал locale = Russian,russia: в этом случае upper/lower работают. авторlc_ctype=Russian_Russia.1251 lc_collate=Russian_Russia.1251 Не разобрался как поменять через initdb, пытался так: Код: plaintext ... |
| 03.10.2007, 12:37 |
Код: plaintext затем в файле postgresql.conf смотрим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2007, 13:19 |
Кусок postgresql.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.10.2007, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004975]: |
51ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 341ms |
