Что эффективнее
Возникла необходимость обратиться к внешней базе данных не Postgres (VoxPro) Что будет более эффективным pl/perl и DBI или же pl/java и JDBC? А может совсем другой вариант? Прошу поделиться наблюдениями. ... |
| 03.10.2007, 10:36 |
Что эффективнее
Имел опыт обмена данными с .DBF через DBI и изнутри (plperlu) и внешним скриптом. Достаточно надёжно, но на больших файлах тормоза - не умеет DBD::XBase индексы использовать. Насчёт джавы: ИМХО в природе нет бесплатного JDBC для DBF, только мост через ODBC. Но pl/perl ставится с полпинка, а с pl/java нужно повозиться. К тому же ODBC можно заюзать и в DBI. А однократную закачку куда проще сделать из внешнего приложения - из Visual FoxPro или Access через ODBC. ... |
| 04.10.2007, 06:08 |
Что эффективнее
у меня ап. сервер на Java. Закачиваю большие данные из DBF (d-base III cp866) Использую драйвер http://kato.iki.fi/sw/db/postgresql/jdbc/copy/ Приходится конвертировать DBF-данные в UTF-8 для JDBC-драйвера. Загрузка проходит достаточно бысто. ... |
| 05.10.2007, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004966]: |
45ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 364ms |
