Тригеры на plpythonnu
В официальной документации полній пример тригера написан на С. Подскажите пожалуйста, где можно почитать, могу ли я из функции-тригера модифицировать таблицу к которой этот тригер привязан. Кроме этого не могу найти как можно имитировать успешный INSERT так, чтобы данные при этом в таблицу не вставлять. ... |
| 04.10.2007, 13:00 |
CasufiКроме этого не могу найти как можно имитировать успешный INSERT так, чтобы данные при этом в таблицу не вставлять. Существуют три варианта: 1. данные вставляются (return "OK" или "MODIFIED"), и число rows affected увеличивается на 1, 2. не вставляются (return "SKIP") - транзакция продолжает выполняться, но rows affected не увеличивается 3. возникает ошибка (raise) и транзакция откатывается Скорее всего вариант 2 должен тебя устроить. 40.2. Trigger Functions авторПодскажите пожалуйста, где можно почитать, могу ли я из функции-тригера модифицировать таблицу к которой этот тригер привязан. Можешь 40.3. Database Access . Учитывай правила видимости для триггера 34.2. Visibility of Data Changes и вообще 34.1. Overview of Trigger Behavior ... |
| 09.10.2007, 21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004950]: |
35ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 369ms |
