8.3 ушла в бету
http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/release-8-3.html Из вкусностей и того что обсуждатолсь здесь не так давно: 1. Automatic plan invalidation when table definitions change This will particularly ease usage of temporary tables in PL/PgSQL functions. 2. Full text search is now a built-in feature ... |
| 09.10.2007, 12:41 |
8.3 ушла в бету
вроде как давно обещали с инхеритансом что-то сделать. не пойму - или я пропустил - или не сделали ничего? там с констрайнтами и индексами. как там это сейчас? ... |
| 09.10.2007, 13:56 |
8.3 ушла в бету
как мне установить 8.3 на убунту? хелп плиз, хочу фулл-текст попробовать ... |
| 09.10.2007, 14:12 |
8.3 ушла в бету
Winnipuhкак мне установить 8.3 на убунту? хелп плиз, хочу фулл-текст попробовать http://www.postgresql.org/ftp/source/v8.3beta1/ Ну и зная Вашу "любовь" к докам ( точнее ). В теории должно помочь ... |
| 09.10.2007, 15:00 |
8.3 ушла в бету
Andrey Daeron Winnipuhкак мне установить 8.3 на убунту? хелп плиз, хочу фулл-текст попробовать http://www.postgresql.org/ftp/source/v8.3beta1/ Ну и зная Вашу "любовь" к докам ( точнее ). В теории должно помочь :) спасибо, но при построении ошибки полезли. Кстати, а можно ли rpm или srpm поставить под Ubuntu или под Debian? ... |
| 09.10.2007, 15:24 |
8.3 ушла в бету
Стянул, распаковал в какой-то каталог, пустил ./configure что можно сделать? root@s-db-linux:~/postgresql-8.3beta1/postgresql-8.3beta1# ./configure checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking which template to use... linux checking whether to build with 64-bit integer date/time support... no checking whether NLS is wanted... no checking for default port number... 5432 checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking if gcc supports -Wdeclaration-after-statement... yes checking if gcc supports -Wendif-labels... yes checking if gcc supports -fno-strict-aliasing... yes configure: using CFLAGS=-O2 -Wall -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wdeclaration-after-statement -Wendif-labels -fno-strict-aliasing checking whether the C compiler still works... yes checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking allow thread-safe client libraries... no checking whether to build with Tcl... no checking whether to build Perl modules... no checking whether to build Python modules... no checking whether to build with GSSAPI support... no checking whether to build with Kerberos 5 support... no checking whether to build with PAM support... no checking whether to build with LDAP support... no checking whether to build with Bonjour support... no checking whether to build with OpenSSL support... no checking for egrep... grep -E configure: using CPPFLAGS= -D_GNU_SOURCE configure: using LDFLAGS= checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for ranlib... ranlib checking for strip... strip checking whether it is possible to strip libraries... yes checking for tar... /bin/tar checking whether ln -s works... yes checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking for bison... no configure: WARNING: *** Without Bison you will not be able to build PostgreSQL from CVS nor *** change any of the parser definition files. You can obtain Bison from *** a GNU mirror site. (If you are using the official distribution of *** PostgreSQL then you do not need to worry about this, because the Bison *** output is pre-generated.) To use a different yacc program (possible, *** but not recommended), set the environment variable YACC before running *** 'configure'. checking for flex... no configure: WARNING: *** Without Flex you will not be able to build PostgreSQL from CVS or *** change any of the scanner definition files. You can obtain Flex from *** a GNU mirror site. (If you are using the official distribution of *** PostgreSQL then you do not need to worry about this because the Flex *** output is pre-generated.) checking for perl... /usr/bin/perl checking for main in -lm... yes checking for library containing setproctitle... no checking for library containing dlopen... -ldl checking for library containing socket... none required checking for library containing shl_load... no checking for library containing getopt_long... none required checking for library containing crypt... -lcrypt checking for library containing fdatasync... none required checking for library containing shmget... none required checking for -lreadline... no checking for -ledit... no configure: error: readline library not found If you have readline already installed, see config.log for details on the failure. It is possible the compiler isn't looking in the proper directory. Use --without-readline to disable readline support. ... |
| 09.10.2007, 16:31 |
8.3 ушла в бету
Winnipuh Стянул, распаковал в какой-то каталог, пустил ./configure что можно сделать? перед этим установить библиотеку readline , там же всё написано. с вашим опятом я бы таким не занимался. ... |
| 09.10.2007, 16:57 |
8.3 ушла в бету
а в честь чего мой вопрос уделен? по моемому невинный вопрос про 8.3 и UTF8 ... |
| 09.10.2007, 17:13 |
8.3 ушла в бету
Niemi Winnipuh Стянул, распаковал в какой-то каталог, пустил ./configure что можно сделать? перед этим установить библиотеку readline , там же всё написано. с вашим опятом я бы таким не занимался. так форумы для того и придуманы людьми, чтобы спрашивать и отвечать... ... |
| 09.10.2007, 18:22 |
8.3 ушла в бету
WinnipuhСтянул, распаковал в какой-то каталог, пустил ./configure что можно сделать? .. configure: error: readline library not found If you have readline already installed, see config.log for details on the failure. It is possible the compiler isn't looking in the proper directory. Use --without-readline to disable readline support . Для того чтобы понять что делать достаточно прочитать последнюю строку сообщения configure ну или установить readline как советовали выше ... |
| 09.10.2007, 21:34 |
8.3 ушла в бету
Если чукча умеет писать - пора учиться читать: Код: plaintext 1. 2. Постгрес может небыть много чего другого... например для сборки cvs-snapshot нужен bison.... блин только не рассказывай что они истреблены! ;-D ... |
| 10.10.2007, 01:05 |
8.3 ушла в бету
ShweikЕсли чукча умеет писать - пора учиться читать: Код: plaintext 1. 2. Постгрес может небыть много чего другого... например для сборки cvs-snapshot нужен bison.... блин только не рассказывай что они истреблены! ;-D так и есть, там целый список, Flex еще... по поводу readline: я прочитал, попытался поставить apt-get install readline не находит... ... |
| 10.10.2007, 09:43 |
8.3 ушла в бету
Niemi Winnipuh Стянул, распаковал в какой-то каталог, пустил ./configure что можно сделать? перед этим установить библиотеку readline , там же всё написано. с вашим опятом я бы таким не занимался. спасибо! Но с вашим опытом я бы не был столь категоричен, там еще написано, что можно ставить и без нее, т.е. не будет функциональности, но это возможно.... ;-) ... |
| 10.10.2007, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004949]: |
45ms |
68ms |
| others: | 216ms |
| total: | 382ms |
