Загрузка данных из файла
Доброе время суток! Вопрос: можно ли чем-то кроме COPY загрузить данные из текстового файла формата Код: plaintext 1. 2. Проблема появилась из-за того, что выгружаются данные из MS SQL Server, и некоторые текстовые поля содержат в себе знаки ";", кавычки и символы переноса строки, что весьма и весьма неблагоприятно сказывается на текстовом файле. Данные выгружаю через bcp, в разделе о MS SQL задал вопрос, можно ли заставить bcp выгружать данные в формате Код: plaintext 1. 2. И вообще, может кто-то сталкивался с этим? Спасибо. ... |
| 09.10.2007, 23:31 |
Конечно сталкивались , о внимательный читатель документации и форума. Обрати взор свой орлиный на раздел про CSV и Binary форматы, а если что не так - да пребудет с тобой сила Perl ! ;-D Впрочем для ленивых вроде есть коммерческий DataPumper для постгреса . ... |
| 10.10.2007, 00:56 |
Zashibisпоскольку разделитель для него - одиночный символ, а хотелось бы двойной ";;"зачем двойной? Zashibisразделитель между строками - исключительно перенос строки, и ничего другого туда не подсунешь.зачем другое? Zashibisнекоторые текстовые поля содержат в себе знаки ";", кавычки и символы переноса строкиcopy позволяет загружать разделители, кавычки и переносы строк в качестве данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ZashibisДанные выгружаю через bcpbcp может выгружать в csv? Zashibisзаменив кавычки на что-нибудь редко используемое, тогда и COPY прокатитнет. надо, чтобы bcp escape-ил quote-ы ... |
| 10.10.2007, 11:04 |
Ну на сколько я понял, осталось только научиться выгружать данные из MS SQL в приемлемом формате с экранированными строками и заэскейпенными кавычками в них...причем как-то автоматизировать сей процесс, ибо выгружать 2-3 сотни таблиц ручками занятие неблагодарное... Пойду потеррорезирую форум по MS SQL ... |
| 10.10.2007, 11:31 |
Файл создать удалось, теперь еще маленький вопросик: В таблицах, в которые вставлялись данные есть поля SERIAL UNIQUE и после вставки данных через COPY счетчики в последовательностях естесственно остались на прежних значениях. Т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. По большому счету нужно сделать процедурку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос: как определять, есть ли SERIAL в таблице и имя этого столбца? ... |
| 10.10.2007, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004946]: |
60ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 421ms |
