Немного нестандартный INSERT
Я понимаю, что это должно быть просто но все же... Надо вставить записи из таблицы А в Б. Их структура идентична только в Б есть еще одно поле которого нет в А. И нужно чтоб в это поле вставлялось название таблицы А. Попробовал вот это: INSERT INTO Б (date,А_name,byte) SELECT А.date,А.byte FROM А, А_name Не пинайте сильно я понимаю, что это основы но нигде не могу найти как сделать. :-( ... |
| 14.10.2007, 13:38 |
Ivan A.ZhukovЯ понимаю, что это должно быть просто но все же... Надо вставить записи из таблицы А в Б. Их структура идентична только в Б есть еще одно поле которого нет в А. И нужно чтоб в это поле вставлялось название таблицы А. Попробовал вот это: INSERT INTO Б (date,А_name,byte) SELECT А.date,А.byte FROM А, А_name Не пинайте сильно я понимаю, что это основы но нигде не могу найти как сделать. :-( Код: plaintext ... |
| 14.10.2007, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004937]: |
37ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 383ms |
