DB-линки
Добрый день! Возможно, эта тема уже обсуждалась, но тут я ничего не смог найти... Имеем сервак с одним IP, на котором висит PostgreSQL. У Postgre имеется несколько БД(пусть db1, db2). В каждой есть по схеме (shema1, shema2 соответственно). Хотим сделать следующее. в shema1 пишем процедуру, которая хочет забрать данные из shema2. Это делается, на сколько я понимаю по db-линку. Для Oracle запрос бы выглядел так: select * from db2@shema2.table; А можно ли аналогично сделать на PostgreSQL, если да, то как? Заранее всем благодарен за помощь. ... |
| 15.10.2007, 08:57 |
DB-линки
Dmitry ZhukovДобрый день! Возможно, эта тема уже обсуждалась, но тут я ничего не смог найти... Имеем сервак с одним IP, на котором висит PostgreSQL. У Postgre имеется несколько БД(пусть db1, db2). В каждой есть по схеме (shema1, shema2 соответственно). Хотим сделать следующее. в shema1 пишем процедуру, которая хочет забрать данные из shema2. Это делается, на сколько я понимаю по db-линку. Для Oracle запрос бы выглядел так: select * from db2@shema2.table; А можно ли аналогично сделать на PostgreSQL, если да, то как? Заранее всем благодарен за помощь. contrib/dblink тебе в помощь. PS. Postgre не употребляют, либо полностью PostgreSQL, либо postgres, pgsql ... |
| 15.10.2007, 09:44 |
DB-линки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. что-то вроде? ... |
| 15.10.2007, 13:01 |
DB-линки
Rastafarra Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. что-то вроде? да, то, что надо, спасибо! ... |
| 16.10.2007, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004930]: |
54ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 372ms |
