powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Работа с хранимыми процедурами
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34875281
creak
Вопрос состоит в следуещем:
1 Есть бд в которой есть таблица
СREATE TABLE street
id_street smallint NOT NULL,
street_text character(150),
CONSTRAINT street_pkey PRIMARY KEY (id_street)
WITHOUT OIDS;
ALTER TABLE street OWNER TO creature;
Так как я не нашел как делать икрементным поле в таблицу создал хранимуя процедуру на добавление записи
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION "add"(street_te bpchar)
RETURNS void AS
$BODY$DECLARE
id integer;
begin
if (not exists(select street_text from street where street_text=street_te))
then
select id_street from street ORDER BY id_street DESC;
insert into street values(id,street_t);
end IF;
END;$BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
ALTER FUNCTION "add"(street_te bpchar) OWNER TO creature;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION "add"(street_te bpchar) TO creature;
В которой и происходит добавление с проверкой на повторный ввод и инкрементированием ключевого поля.
Используя SharpDevelup я обращаюсь к базе и вызываю это хранимую процедуру
3
NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand();
сommand.CommandText="add";
command.CommandType=System.Data.CommandType.StoredProcedure;
command.Connection =con;
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
//и передаю параметры
NpgsqlParameter stree = new NpgsqlParameter("street_te",NpgsqlTypes.NpgsqlDbType.Varchar);
stree.Direction= ParameterDirection.Input;
stree.Value=textBox1.Text;
command.Parameters.Add(stree);
try
Все компилится и запускается, но когда я ввожу в поле данные и нажимаю кнопку ввода он мне выдает ERROR: 42601: query has no destination for result data
в чем моя ошибка?
con.Open();
command.ExecuteNonQuery();
con.Close();
finally
con.Close();
    #34875502
id_street SERIAL
    #34875654
creak
я разобрался в чем проблема! :=) Только теперь пожалуйста по подробней о том как сделать инкрементным ключевое поле
    #34875753
Так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
СREATE TABLE street
id_street SERIAL,
street_text character( 150 ),
Поле id_street будет заполняться значениями из последовательности.
тынц
