конфигурация pgsql сервера
уже спрашивал .... 4ГБ памяти, база в основном на выборку, FTSearch. Какие параметры pgsql можно изменить, чтобы повысить скорость выборок? сейчас запрос выюирающий первых 100 записей работает секунд 20, а все потому, что внутри получается множество из 4,7 млн записей -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xstring_06_idx (cost=0.00..211.66 rows=5565 width=0) (actual time=755.808..755.808 rows=21750 loops=1)" " Index Cond: (xstring_vector @@ '''poli'' & ''entir'''::tsquery)" " -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xpath_06_idx (cost=0.00..239.92 rows=5565 width=0) (actual time=19058.079..19058.079 rows=4703949 loops=1)" " Index Cond: (xpath_vector @@ '''4054126'''::tsquery)" "Total runtime: 19827.134 ms" ... |
| 22.10.2007, 11:49 |
Это индекс GiST или GIN? ... |
| 22.10.2007, 11:57 |
Nick GazaloffЭто индекс GiST или GIN? CREATE TABLE "public"."xprop_turk_06" ( CHECK ((creation_date >= ('2006-01-01'::date)::timestamp without time zone) AND (creation_date < ('2006-01-01'::date + '1 year'::interval))) ) INHERITS ("public"."xprop_turk") WITHOUT OIDS; CREATE INDEX "xprop_turk_06_created_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING btree ("creation_date"); CREATE INDEX "xprop_turk_xaccess_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xaccess_vector"); CREATE INDEX "xprop_turk_xpath_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xpath_vector"); CREATE INDEX "xprop_turk_xstring_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xstring_vector"); ... |
| 22.10.2007, 11:59 |
Winnipuhуже спрашивал .... 4ГБ памяти, база в основном на выборку, FTSearch. Какие параметры pgsql можно изменить, чтобы повысить скорость выборок? сейчас запрос выюирающий первых 100 записей работает секунд 20, а все потому, что внутри получается множество из 4,7 млн записей -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xstring_06_idx (cost=0.00..211.66 rows=5565 width=0) (actual time=755.808..755.808 rows=21750 loops=1)" " Index Cond: (xstring_vector @@ '''poli'' & ''entir'''::tsquery)" " -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xpath_06_idx (cost=0.00..239.92 rows=5565 width=0) (actual time=19058.079..19058.079 rows=4703949 loops=1)" " Index Cond: (xpath_vector @@ '''4054126'''::tsquery)" "Total runtime: 19827.134 ms" Приведи запрос и схему. Попробуй GIN индекс. Не забудь maintenance_work_mem увеличить, чтобы индекс не строился вечность. ... |
| 22.10.2007, 13:00 |
Oleg Bartunov Winnipuhуже спрашивал .... 4ГБ памяти, база в основном на выборку, FTSearch. Какие параметры pgsql можно изменить, чтобы повысить скорость выборок? сейчас запрос выюирающий первых 100 записей работает секунд 20, а все потому, что внутри получается множество из 4,7 млн записей -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xstring_06_idx (cost=0.00..211.66 rows=5565 width=0) (actual time=755.808..755.808 rows=21750 loops=1)" " Index Cond: (xstring_vector @@ '''poli'' & ''entir'''::tsquery)" " -> Bitmap Index Scan on xprop_turk_xpath_06_idx (cost=0.00..239.92 rows=5565 width=0) (actual time=19058.079..19058.079 rows=4703949 loops=1)" " Index Cond: (xpath_vector @@ '''4054126'''::tsquery)" "Total runtime: 19827.134 ms" Приведи запрос и схему. Попробуй GIN индекс. Не забудь maintenance_work_mem увеличить, чтобы индекс не строился вечность. попробую... индекс не строится, это уже готовая для выборок таблица... ... |
| 22.10.2007, 13:07 |
и еще вопрос. Не уверен как работает pgsql на обычных заросах, но вот какая ситуация, пример: есть запрос select * from t where where xstring_vector @@ to_tsquery('default','polis & entire') -- здесь 700000 and xpath_vector @@ to_tsquery('default','4054126') -- здесь 7 000 000 limit 100; и как бы я ни крутил, не переставлял критерий: всегда выбираются оба подмножества, а потом делается пересечение так ли это? и можно ли бороться с этим явлением? ... |
| 22.10.2007, 13:11 |
CREATE TABLE "public"."xprop_turk_06" ( CHECK ((creation_date >= ('2006-01-01'::date)::timestamp without time zone) AND (creation_date < ('2006-01-01'::date + '1 year'::interval))) ) INHERITS ("public"."xprop_turk") WITHOUT OIDS; CREATE INDEX "xprop_turk_06_created_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING btree ("creation_date"); CREATE INDEX "xprop_turk_xaccess_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xaccess_vector"); CREATE INDEX "xprop_turk_xpath_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xpath_vector"); CREATE INDEX "xprop_turk_xstring_06_idx" ON "public"."xprop_turk_06" USING gist ("xstring_vector"); ---------------- запрос select node_id, parent_id, node_type, node_subtype from xprop_turk where xstring_vector @@ to_tsquery('default','polis & entire') and xpath_vector @@ to_tsquery('default','4054126') --4054126 wenig -- 4095961 viel and creation_date > ('2006-01-01 00:00:00'::timestamp + '1 month'::interval) and creation_date <= ('2006-12-31 00:00:00'::timestamp) limit 100; ------------- в поле xstring (соответственно xstring_vector ) находится нормальный текст в поле xpath (соответственно xpath_vector ) находится текст, в котром одни числа: 111 123 654 ... |
| 22.10.2007, 13:16 |
Winnipuhи как бы я ни крутил, не переставлял критерий: всегда выбираются оба подмножества, а потом делается пересечение так ли это? и можно ли бороться с этим явлением?OFF: и все-таки зачем один и тот же вопрос задавать три раза? ... |
| 22.10.2007, 14:01 |
LeXa NalBat Winnipuhи как бы я ни крутил, не переставлял критерий: всегда выбираются оба подмножества, а потом делается пересечение так ли это? и можно ли бороться с этим явлением?OFF: и все-таки зачем один и тот же вопрос задавать три раза? я не один и тот же, я же изменяю его....ткскыть привношу разнообразие ... |
| 22.10.2007, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004917]: |
33ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 337ms |
