Диагностика работы процедур и триггеров.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Есть в базе так называемая буферная таблица, в которую вставляется около 2 000 000 строк. Потом, при помощи хранимой процедуры и триггеров эти строки распределяются по таблицам базы данных. Если в буферную таблицу закачиваю 1000 строк, то они обрабатываются за вполне разумное время, если же закачиваю 100 000 строк, то время обработки увеличевается намного больше чем в 100 раз. Подскажите пожалуйста, каким образом можно накапливать статистику времени выполнения запросов, которые содержатся в триггерах и функциях и образом можно найти самые медленные участки кода. ... |
| 12.11.2007, 17:37 |
CasufiПодскажите пожалуйста в какую сторону копать. Есть в базе так называемая буферная таблица, в которую вставляется около 2 000 000 строк. Потом, при помощи хранимой процедуры и триггеров эти строки распределяются по таблицам базы данных. Если в буферную таблицу закачиваю 1000 строк, то они обрабатываются за вполне разумное время, если же закачиваю 100 000 строк, то время обработки увеличевается намного больше чем в 100 раз. С таким количеством информации можно копать в любую сторону. CasufiПодскажите пожалуйста, каким образом можно накапливать статистику времени выполнения запросов, которые содержатся в триггерах и функциях и образом можно найти самые медленные участки кода. Отдельно выполнять EXPLAIN, а лучше EXPLAIN ANALYZE для каждого запроса в твоих функциях. ... |
| 12.11.2007, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004862]: |
57ms |
34ms |
| others: | 258ms |
| total: | 396ms |
