Как выставить автоотключение пользователя?
Подскажите, пожалуйста! Есть PostgreSQL 8.1 под винду... Очень нужно выставить время автоотключения сеанса (если пользователь ничего не делает:)). И еще как завершить сеанс выбранного пользователя (есть его логин, к примеру) ... |
| 20.11.2007, 17:28 |
Отключение после простоя есть же такое в Oracle... например: Select * FROM SYS.DBA_PROFILES WHERE RESOURCE_NAME='IDLE_TIME' запрос покажет, есть ли в базе профайлы с ограничением на простаивание сессий (в столбце LIMIT будет стоять время в минутах, или UNLIMITED, если таких ограничений нет) А как в PostgreSQL?? ... |
| 21.11.2007, 09:10 |
Может здесь что найдется: postgresmen.ru/articles/view/39 ... |
| 21.11.2007, 09:35 |
jagaМожет здесь что найдется: postgresmen.ru/articles/view/39 Спасибо за отклик! :) Вот нашел такую установку: tcp_keepalives_idle (integer) On systems that support the TCP_KEEPIDLE socket option, specifies the number of seconds between sending keepalives on an otherwise idle connection. A value of zero uses the system default. If TCP_KEEPIDLE is not supported, this parameter must be zero. This parameter is ignored for connections made via a Unix-domain socket. А вот как ею воспользоваться - не знаю. Попытался в тупую tcp_keepalives_idle (300); не катит. Syntax Error Может, кто подскажет? ... |
| 21.11.2007, 10:19 |
Попытался вот так: SET tcp_keepalives_idle = 12; Выдало: Error: invalid value for parameter "tcp_keepalives_idle":12 Если ставить SET tcp_keepalives_idle = 0; проходит без ошибок. В чем дело? Может, кто-нибудь знает? :( ... |
| 21.11.2007, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004845]: |
83ms |
63ms |
| others: | 257ms |
| total: | 475ms |
