powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запретить изменение полей таблицы не из тригера
    #34985952
aTz (msk)
Возник вот такой вопрос внезапно...
Есть две таблицы: главная и второстепенная.
Время от времени при изменении данных в главной таблице по триггеру изменяются некоторые столбцы во второстепенной таблице. И вот вопрос: а как сделать так чтобы эти самые столбцы во второстепенной таблице нельзя было изменять запросами UPDATE напрямую (только из триггера главной таблицы), при этом некоторые другие столбцы из этой же (второстепенной) таблицы изменять такими запросами было бы можно. Есть предложения?
    #34985956
aTz (msk)
забыл добавить - для триггеров можно использовать только pl/pgsql
    #34985966
Andrey Daeron
Ну, например сделать запрет на обновление таблицы для пользователей, а обновление делать из функции которую создать как SECURITY DEFINER, а дефайнеру дать такие права.
ЗЫ Теоретизирую
    #34987373
Разные права к полям одной таблицы.... по-моему, никак...
Код: plaintext
1.
2.
3.
CREATE TABLE "test"."maintable" (
  "field1" INTEGER,
  "field2" INTEGER
WITH OIDS;
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE TABLE "test"."slavetable" (
  "field1" INTEGER,
  "field2" INTEGER,
  "field3" INTEGER,
  "field4" INTEGER
WITH OIDS;
Ну если что-нибудь типа:
Допустим, поля field1,field2 в 'slavetable' обновляются триггером, field3,field4 нужно апдейтить прямо....
Может, ввести третью таблицу
Код: plaintext
1.
2.
3.
CREATE TABLE "test"."slavetable_t" (
  "field3" INTEGER,
  "field4" INTEGER
WITH OIDS;
апдейтить ее, а саму 'slavetable' менять и в этом случае триггером, как Andrey Daeron описал.
    #34987621
assa
самое простое - разбить на 2 подчиненки -
1 - исключительно служебную==триггерную, на которую прав не давать (только триггерной процедуре).
2 - пользовательскую, права дать.
