Буду ли я прав применив один sequence?
Допустим имеется порядка 100-150 табличек в базе данных. Допустим я хочу держать один sequence для генерации значения PK этих табличек. А теперь по существу, буду ли я прав в своем подходе? ... |
| 26.11.2007, 10:45 |
Если ключи типа int4, а таблицы будут большие, то может банально не хватить значений ключа. А в остальном, ИМХО, в таком подходе проблем не вижу. Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2007, 11:47 |
IMHO чисто теоретически, использование одного sequence менее производительно, поскольку получение nextvalue не конкурентное, а ставится в очередь. Одна sequence очень быстр, едва ли это будет заметно даже на очень активных вставках ... |
| 26.11.2007, 11:50 |
tadminIMHO чисто теоретически, использование одного sequence менее производительно, поскольку получение nextvalue не конкурентное, а ставится в очередь. Одна sequence очень быстр, едва ли это будет заметно даже на очень активных вставках для этого есть CREATE SEQUENCE ... The optional clause CACHE cache specifies how many sequence numbers are to be preallocated and stored in memory for faster access. The minimum value is 1 (only one value can be generated at a time, i.e., no cache), and this is also the default. ... ... |
| 26.11.2007, 11:55 |
Извечный вопрос. С точки зрения... базы - никаких проблем. А с точки зрения логики - приятнее (именно приятнее) чтобы каждый объект имел свою последовательность. Объяснить не смогу, просто приятнее :) Да и зачем такая заморочка? ... |
| 26.11.2007, 12:04 |
К сожалению, Postgres'овский CACHE для sequence реализован не так, как бы хотелось. Этот cache живет только в пределах сессии. Если, например, вы поставили CACHE 500, и потом 3 раза соединились с БД вызвали по разу sequence и отсоединились, то при следующем коннекте sequence вам выдаст уже 1501. ... |
| 26.11.2007, 12:26 |
pamirИзвечный вопрос. С точки зрения... базы - никаких проблем. А с точки зрения логики - приятнее (именно приятнее) чтобы каждый объект имел свою последовательность. Объяснить не смогу, просто приятнее :) Да и зачем такая заморочка? Ну, с точки зрения приятности тоже могут быть доводы: - строим объектную модель, по id объекта всегда знаем его тип. - массовое восстановление данных в таблицах (частичный backup-restore) можно сделать сделав выкл./вкл. всего одного сиквенса. Но, опять таки, это не подавляющие и очень частные удобства. ... |
| 26.11.2007, 12:30 |
ThamerlanК сожалению, Postgres'овский CACHE для sequence реализован не так, как бы хотелось. Этот cache живет только в пределах сессии. Если, например, вы поставили CACHE 500, и потом 3 раза соединились с БД вызвали по разу sequence и отсоединились, то при следующем коннекте sequence вам выдаст уже 1501. вроде логично все, в оракле аналогично, насколько я знаю ... |
| 26.11.2007, 12:34 |
tadmin[quot pamir]Ну, с точки зрения приятности тоже могут быть доводы: - строим объектную модель, по id объекта всегда знаем его тип. Как? ... |
| 26.11.2007, 12:46 |
st_serg ThamerlanК сожалению, Postgres'овский CACHE для sequence реализован не так, как бы хотелось. Этот cache живет только в пределах сессии. Если, например, вы поставили CACHE 500, и потом 3 раза соединились с БД вызвали по разу sequence и отсоединились, то при следующем коннекте sequence вам выдаст уже 1501. вроде логично все, в оракле аналогично, насколько я знаюЕсли все так, как описал Тамерлан, то в оракле все не так. Там есть кэш, но, если я уж совсем не поехал умом, там не бывает такого, что из-за кэша образуются дыры в последовательностях. Да, Оракл не гарантирует, что не будет дыр, но это не из-за кэша, а из-за "нетранзакционности" последовательности - в одной сессии взяли очередной номер, в другой тоже взяли, первая откатилась. Вот и дырка. ... |
| 26.11.2007, 12:52 |
st_serg ThamerlanК сожалению, Postgres'овский CACHE для sequence реализован не так, как бы хотелось. Этот cache живет только в пределах сессии. Если, например, вы поставили CACHE 500, и потом 3 раза соединились с БД вызвали по разу sequence и отсоединились, то при следующем коннекте sequence вам выдаст уже 1501. вроде логично все, в оракле аналогично, насколько я знаю В Oracle sequences кешируются глобально и не зависят от соединений, и потеряться кэш может только от рестатра базы или от flush'а. ... |
| 26.11.2007, 12:59 |
Код: plaintext 1. Если что: Verba volant, scripta manent ... |
| 26.11.2007, 13:51 |
действительно, насчет оракла - это я погорячился ) ... |
| 26.11.2007, 14:12 |
pamir tadmin[quot pamir]Ну, с точки зрения приятности тоже могут быть доводы: - строим объектную модель, по id объекта всегда знаем его тип. Как?наследуем все id-ники от одной "виртуальной" (без данных) таблицы (tid). Выполнее запрос к ней SELECT tableoid FROM tid WHERE id = _id; вернет нам табличку реального хранения, т.е. "тип" объекта. ... |
| 26.11.2007, 14:21 |
assa pamir tadmin[quot pamir]Ну, с точки зрения приятности тоже могут быть доводы: - строим объектную модель, по id объекта всегда знаем его тип. Как?наследуем все id-ники от одной "виртуальной" (без данных) таблицы (tid). Выполнее запрос к ней SELECT tableoid FROM tid WHERE id = _id; вернет нам табличку реального хранения, т.е. "тип" объекта.Здорово. Не учел эффекта наследования (все-таки оракл для меня роднее, а там такого нет) ... |
| 26.11.2007, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004808]: |
47ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 394ms |
