тонкая настройка
Добрый день помогите правильно настроить конфиг postgres сервер такой: 2 процессора xeon 3.2 Гц 4Гб ппамяти FreeBSD 6.2 RAID 5 SCSI U320 postgresql 8.2.5 на сервере работает только БД структура данных такая: есть несколько таблиц связанных друг с другом обьем каждой от 5 до 20 млн записей к ним делаются запросы на примерно 3-4 раза в секунду раз в месяц заливается новая порция данных через функций (общее кол во ~10 млн записей) тормоза начинаются если я пытаюсь вести лог действий пользователей, ну и вообще хочется оптимизировать по лучше все кофиг менял от стандандартного так: shared_buffers=56МБ work_mem=128МБ wal_buffers=256кб checkpoint_segments=16 effective_cache_size=1024МБ на что стоит еще обратить внимание? что подкрутить спасибо ... |
| 13.12.2007, 08:31 |
тонкая настройка
rassvet кофиг менял от стандандартного так: shared_buffers=56МБ work_mem=128МБ wal_buffers=256кб checkpoint_segments=16 effective_cache_size=1024МБ на что стоит еще обратить внимание? что подкрутить спасибо Ну, можно поднять еще shared_buffers, если это необходимо. Ну например метров до 500 (только посмотрите манул на эту тему, возможно прийдется еще ОС конфигить). А так - если что-то тормозит, то вот это (запрос, план его выполнения и результаты выполнения (EXPLAIN ANALYZE)) давайте "в студию", и тогда можно будет что-то более конкретное советовать. Тормоза при логе действий пользователя зависят в первую очередь от того, что Вы под этим понимаете. Опишите подробнее ЧТО КОНКРЕТНО тормозит. ... |
| 13.12.2007, 09:35 |
тонкая настройка
shared_buffers пробовал 256 не получилось, значит это OC не дала :) да наверно не совсем правильно выразился на счет лога, лог пробовал вести 2-х типов 1 просто инсертом в спец таблицу вставлял ключевые действий получилось примерно 2 записи в секунду 2 пытался сделать статистику запросов, т.е. кол-во запросов в день по регионам (активность регионов смотрели), сдесь обновлялось примерно 10 раз в секунду в обоих случаях начинались валится ошибки типа "too many clients already" кол-во одновременных подключений стоит по умолчанию 40 увеличивать их я не стал, где то видел что это не самое лучшее решение еще когда ведется активная запись в базу, то загрузка процессора стоновиться 100% вкогда только чтение что загрузка 20-40% что приемлимо ... |
| 13.12.2007, 09:55 |
тонкая настройка
rassvetshared_buffers пробовал 256 не получилось, значит это OC не дала :) да наверно не совсем правильно выразился на счет лога, лог пробовал вести 2-х типов 1 просто инсертом в спец таблицу вставлял ключевые действий получилось примерно 2 записи в секунду 2 пытался сделать статистику запросов, т.е. кол-во запросов в день по регионам (активность регионов смотрели), сдесь обновлялось примерно 10 раз в секунду На вашем железе постгрес обработает 1000 и более запросов в секунду. Что-то у вас не так. rassvet в обоих случаях начинались валится ошибки типа "too many clients already" кол-во одновременных подключений стоит по умолчанию 40 увеличивать их я не стал, где то видел что это не самое лучшее решение А-а-а, кажется, понятно что. Про пул подключений слышали? Вот его вам и надо, кто же открывает отдельное подключение на каждый запрос. rassvet еще когда ведется активная запись в базу, то загрузка процессора стоновиться 100% вкогда только чтение что загрузка 20-40% что приемлимо Покажите Load average. ... |
| 13.12.2007, 12:38 |
тонкая настройка
rassvetв обоих случаях начинались валится ошибки типа "too many clients already" еще когда ведется активная запись в базу, то загрузка процессора стоновиться 100%включите логирование запросов и времени их выполнения в постгресе. потом проанализируйте лог (это не тривиально), может быть найдете запросы, которые тормозят, или сессии которые висят без дела. примерно так log_min_duration_statement = 0 log_connections = on log_disconnections = on log_duration = on log_statement = 'all' debug_print_plan = on # можно также и планы логировать ... |
| 13.12.2007, 13:04 |
тонкая настройка
MBG что то не так да :) про пул подключений это как? на стороне php перед загрузкой страницы открывается соединение с базой после отработки всех запросов соединение закрывается как то подругому надо? Load average где посмотреть можно? LeXa NalBat попробую спасибо ... |
| 13.12.2007, 14:04 |
тонкая настройка
rassvet MBG что то не так да :) про пул подключений это как? на стороне php перед загрузкой страницы открывается соединение с базой после отработки всех запросов соединение закрывается как то подругому надо? Угу, надо не так. Открытие соединения - достаточно ресурсоемкая операция. Также не рекомендуется много одновременных коннектов. Вот здесь можете почитать подробнее (что-то этотт сайт не работает, посмотрите в кэше гугла): http://www.samag.ru/art/07.2007/07.2007_02.html Используйте pgpool, также в хороших серверах приложений есть встроенная поддержка пула подключений к базе (aolserver, а также явовские сервера). И поставьте реверспрокси (лучше pound, но если ваш веб-сервер не умеет кэшировать статику, то nginx). rassvet Load average где посмотреть можно? Утилиты uptime, top ... |
| 13.12.2007, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004795]: |
58ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 394ms |
