Готовое решение для работы с деревьями.
- приличная избыточность данных (вся доп. таблица)- ее б скажем не хранить, а стартовать в общую "переменную" табличного вида (обобщенную между коннектами времянку) при первом запросе к базе любого коннекта, и нехай себе висит (и перестраивается) только в памяти (размер то записи невелик). Может быть есть что-то в этом ключе? ... |
| 30.08.2005, 16:44 |
1. получить всех предков определенного элемента. Код: plaintext ... |
| 30.08.2005, 16:49 |
Paul Chabinsky1. получить всех предков определенного элемента. Код: plaintext Да, кстати: Код: plaintext 1. ... |
| 30.08.2005, 17:03 |
Кажется, если таблица в памяти мало места занимает, то на диске и подавно :) Замечу, что в постгресе каждая строка таблицы сопровождается заголовком приличного размера, частенько превышающего размер пользовательских данных: из документацииAll table rows are structured in the same way. There is a fixed-size header (occupying 27 bytes on most machines), followed by an optional null bitmap, an optional object ID field, and the user data. The header is detailed in Table 49-4. The actual user data (columns of the row) begins at the offset indicated by t_hoff, which must always be a multiple of the MAXALIGN distance for the platform... ... |
| 30.08.2005, 17:04 |
nostromoКажется, если таблица в памяти мало места занимает, то на диске и подавно :)смысел не в месте в памяти, а в соотношениии цен дисковых операций к операциям в памяти. ( т.е. чисто физические 3-4 порядка -прим. для математиков именно этим кстати кажеца объяснялося модное стартование tempdb в память для мс-скуль 6.5 ) А поскольку все данные этой таблицы - исчисляемые, (изьыточные) - то и нет необходимости хранить их на диске (достаточно строить, но быстро и один раз, после старта) ... |
| 31.08.2005, 10:41 |
да, а по поводу хидеров - это кажеца повод хранить исчисляемую (избыточную, но необходимую для SQL выборок) иерархию в индексированных тестовых полях в виде .1.123.78987... - кол-во шапок на иерархию узла поджимаеца (даже если табличка иерархий будет отдельной от соб-сно дерева), правда апдейты пойдут с расщеплением поля, но, похоже, не сложным. (И еще - не потребуется ли обращенного индекса - т.е. (функционального?) индекса на обращенную строку?) Что вы об этом думаете? ... |
| 31.08.2005, 10:50 |
4321смысел не в месте в памяти, а в соотношениии цен дисковых операций к операциям в памяти. (т.е. чисто физические 3-4 порядка хорошо, согласен, однако такие оптимизации в проектах обычно проводятся в последнюю очередь, к тому же так можно что угодно ускорить, а не только Ваш алгоритм. 4321да, а по поводу хидеров - это кажеца повод хранить исчисляемую (избыточную, но необходимую для SQL выборок) иерархию в индексированных тестовых полях в виде .1.123.78987... - кол-во шапок на иерархию узла поджимаеца (даже если табличка иерархий будет отдельной от соб-сно дерева), правда апдейты пойдут с расщеплением поля, но, похоже, не сложным. Честно говоря, работать с индексированными полями не приходилось, не знаю насколько это быстро. Память, конечно, экономится, но потерять в скорости, как мне кажется, можно прилично. Например, перевод из текста в число операция не самая быстрая, да и лишняя, т.к. память экономится только для маленьких значений (которых меньшинство): 4-х байтовое целое занимает до 10 байтов в десятичной десятичной и до 8 в шестнадцатеричной. В общем, здесь лучше индексированные целые поля. 4321(И еще - не потребуется ли обращенного индекса - т.е. (функционального?) индекса на обращенную строку?) Это не понял, поясните. Если мыслить масштабно, то, кажется, идеальный вариант для любого алгоритма, оптимизирующего работу с некторой структурой -- это соответствующий встроенный в систему индекс плюс оптимизатор, умеющий его эффективно использовать. Может, пора связываться с разработчиками или писать свое расширение? :) ... |
| 31.08.2005, 14:19 |
nostromo Например, перевод из текста в число операция не самая быстрая ну в случае хранения иерархий в поле (hierarchy text;) запросы на вхождение будут иметь (скажем) вид WHERE c.hierarchy LIKE t.hierarchy||'.*' т.ч. преобразование типов тут не нужно. (оно потребуется только при заполнении hierarchy триггером - из числа в текст) nostromo т.к. память экономится только для маленьких значений (которых меньшинство): 4-х байтовое целое занимает до 10 байтов в десятичной десятичной и до 8 в шестнадцатеричной. речь шла о экономии на шапках записей - но кажется вы о том, что потери из-за преобразования в строку их съедят? nostromo 4321(И еще - не потребуется ли ... индекса на обращенную строку?) Это не понял, поясните.мои извинения, - это ложный перенос идеи о 2-х индексах (pid,id)|(id,pid) (что удобно для поиска как предков так и потомков) на случай текстовой иерархии. Кажется индекс на обращенную строку не пригодится - предки ищутся так же как и потомки только таблицы меняются в LIKE местами. _______ ЗЗЫ: nostromoЕсли мыслить масштабно, то, кажется, идеальный вариант для любого алгоритма, оптимизирующего работу с некторой структурой -- это соответствующий встроенный в систему индекс плюс оптимизатор, умеющий его эффективно использовать. Может, пора связываться с разработчиками или писать свое расширение? :)а я вот не думаю, что тут пора "мыслить масштабно". Ибо... Ибо обнаружил, что идея спотыкается на том, что при апдейте (пересадке веток) приходится прибегать к использованию конструкций вида DELETE ... WHERE t.field IN(SELECT f FROM ....) (или (t.f1,t.f2) IN( SELECT f1,f2 FROM....) , а они даже для случая отсутствия зависимости сабселекта от полей внешних (к сабселекту) считаются неоптимально - а именно сабселект считается для каждой записи (я даже пытался подоткнуть туда STABLE ф-ю -думая обмануть природу - ан. фих). Т.ч. экономия метода частична - вставка веток - дело практически "бесплатное" (недорогое), но вот пересадка (даже терминалов, если не выделять их пересадку в отдельную ветку триггерного алгоритма) напрягает. я конечно нашел, что можно обмануть эту проблему (почти на порядок - полтора на ~100 000 записях в иерархичке) составлением стрингов для IN(,,,,), но это, мне кажеца, "не дело" - неужто оптимизатору так трудно выяснить отсутствие зависимости сабселекта от полей выбираемой в селекте записи? Вот уж что действительно давно пора бы было от"оптимизировать" разработчикам... ... |
| 31.08.2005, 15:25 |
4321 Paul Chabinsky1. получить всех предков определенного элемента. Код: plaintext 4321это кажеца повод хранить исчисляемую (избыточную, но необходимую для SQL выборок) иерархию в индексированных тестовых полях в виде .1.123.78987...Вроде бы так сделано в ltree. 4321DELETE ... WHERE t.field IN(SELECT f FROM ....)Можно заменить на exists ( select 1 from ... where f=t.field ). Или приджоинить: http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-delete.html#AEN41779 ... |
| 01.09.2005, 10:28 |
LeXa NalBat 4321DELETE ... WHERE t.field IN(SELECT f FROM ....)Можно заменить на exists ( select 1 from ... where f=t.field ). Или приджоинить: http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-delete.html#AEN41779Спасибо, посмотрю! ( Я как раз и хотел поругаца на отсутствие "ДИЛЕТА ... ФРОМ ДЖОНА" (як скажем в неких настольных вструментах типа аксеса). Тут, насколько я понял, омиттед фром в полной красе. Вот только дилет форм аутер джон так кажеца не реализуеца.) Что касаеца exists - пробовал в первую голову, получил времена на полпорядка _хуже_, чем при 2-х id IN(Select ...) AND pid IN(Select ...). Пока (из опробованного) наискорейшее - сшивать строку IN(,,,,,) и выполнять EXECUTE (при малом количесве подчиненных срабатывает раз в 10 -15 быстрее чем с IN(SELECT ...), но не совсем понятно, что будет при очень больших строках (есть ведь наверное и ограничения на длину SQL инструкции? Пока проверял - при перемещении веток с ~280 потомками по иерархии работает). Правда появилась идея (не сшивать строку) а напрямую делетить записи в plpgsql-ой ХП в цикле (в аксессе бы подобное в VBA делать не стал - заведомо плохо, но в plpgsql имеет смысл оттестировать для пробы). ... |
| 01.09.2005, 10:55 |
, сорри, не заметил: also it cannot handle self-joins. т.ч. джойн по омиттед фром нервенно курит у сторонке (мля) ... |
| 01.09.2005, 11:47 |
4321, сорри, не заметил: also it cannot handle self-joins. т.ч. джойн по омиттед фром нервенно курит у сторонке (мля)Фихвам! Абманём за счет вью! (голь на видумки хитра) ... |
| 01.09.2005, 11:49 |
2 LeXa NalBat к проблеме DELETE FROM ... WHERE IN(... ) на моих данных: к сожалению нагрузка на сервер непостоянна. Т.ч. тестовые результаты различаются иногда на порядки по временам (на одних и тех же данных). Поэтому числа не привожу. Но примерно такое резюме (при подмене функций в триггере обновления предка узла дерева): 1.EXECUTE (... IN (\' ||с_подстановкой_наборов||\' ) ~ на порядок лучше изначального дилета. 2. цикл DELETE внутри лупа - близко по скорости к дилету по 1. (на ~ 280*3 записей в лупе). (очень может быть, что скорости дилетов по пп. 1. и 2. разнятся сильнее - в триггере есть еще и инсерты, дающие примерно такой же вклад, но радует хотя бы то, что не надо думать о предельной длине SQL строки) 3. дилет с "ommited from" джойном в WHERE с 2 видами (той же таблицы) - раза в 2-3 похуже 1 и 2 4. Очень хотелося неявно заджойнится на SETOF ф-ю. Но, кажется этого нельзя. Т.е. нельзя ни заполнить сетоф переменную в plpgsql, ни написать функция($1).поле в WHERE. Можно видимо посмотреть в сторону времянки. Но времянки - это к сожалению не фонтан (дисковые операции). ЗЫ: надо бы потестить чистые дилеты на модельных данных, на незагруженном сервере. неушто придеца дома ... |
| 01.09.2005, 14:21 |
43213. дилет с "ommited from" джойном в WHERE с 2 видами (той же таблицы) - раза в 2-3 похуже 1 и 2киньте пожалуйста explain ... |
| 01.09.2005, 14:46 |
LeXa NalBat 43213. дилет с "ommited from" джойном в WHERE с 2 видами (той же таблицы) - раза в 2-3 похуже 1 и 2киньте пожалуйста explain как говорилося выше:(при подмене функций в триггере обновления предка узла дерева)где для случая джойна подставлялась: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.09.2005, 15:12 |
А что если ветка переедет на другой парент или промежуточные паренты вставить или удалить... Потребуется обновление и переиндексация всех дочерних записей, а их в данной задаче в сотни раз больше чем парентов. Интересно, что получилось в результате? Насколько работоспособна эта база и в какой предметной области применяется? ... |
| 24.12.2007, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004773]: |
60ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
