Как можно узнать список всех возможных кодировок?
Всем привет и с наступающим рождеством! Вопрос такой, как можно узнать список всех допустимых кодировок, можно ли их както прочитать из какойнибудь таблицы PostgreSQL и как узнать какая из них стоит по умолчанию! Дело в том, что я пишу приложение которое создаёт БД на PostgreSQL ! Хочу просто сделать возможность выбора кодировки в при создании БД. Всем спасибо! ... |
| 03.01.2008, 21:36 |
LeximusВсем привет и с наступающим рождеством! Вопрос такой, как можно узнать список всех допустимых кодировок, можно ли их както прочитать из какойнибудь таблицы PostgreSQL и как узнать какая из них стоит по умолчанию! Дело в том, что я пишу приложение которое создаёт БД на PostgreSQL ! Хочу просто сделать возможность выбора кодировки в при создании БД. Всем спасибо! \dc ... |
| 03.01.2008, 23:06 |
Oleg Bartunov\dc Это как я понимаю какойто ключ для запуска приложения. А какнибудь получить список кодировок запросом можно? ... |
| 04.01.2008, 00:34 |
psql -E Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.01.2008, 10:47 |
Niemi Спасибо большое, это уже гораздо больше похоже на то что надо! Я из этого сделал такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Только меня смущает одно, все ли эти возможные кодировки, ведь список берётся только тех, которые существуют для конвертации... ... |
| 04.01.2008, 12:27 |
Да и как узнать какая из них стоит по умолчанию!? ... |
| 04.01.2008, 13:19 |
LeximusДа и как узнать какая из них стоит по умолчанию!? а выше в ответе нет слова Default? ... |
| 04.01.2008, 13:29 |
Winnipuh а выше в ответе нет слова Default? Там все получаются по умолчанию! ... |
| 04.01.2008, 13:36 |
Leximus Winnipuh а выше в ответе нет слова Default? Там все получаются по умолчанию! кстати, поставьте себе бесплатный менеджер http://www.sqlmanager.net/ и с ним поисследуйте системные таблицы, пока выходные... ... |
| 04.01.2008, 13:40 |
Winnipuhкстати, поставьте себе бесплатный менеджер http://www.sqlmanager.net/ и с ним поисследуйте системные таблицы, пока выходные... Поставил, Спасибо! Действительно можно увидеть много интересного! Но только вот то что мне нужно я так и не увидел! Как можно узнать кодировку которая стоит по умолчанию? Спасибо! ... |
| 04.01.2008, 16:49 |
Я не совсем понял что именно вы ищете. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.01.2008, 17:59 |
Мне необходимо узнать, какая кодировка установлена по умолчанию у БД., иначе говоря, если я буду создавать БД, то с какой кодировкой она создастся! ... |
| 04.01.2008, 18:22 |
LeximusМне необходимо узнать, какая кодировка установлена по умолчанию у БД., иначе говоря, если я буду создавать БД, то с какой кодировкой она создастся! читаем здесь: Name CREATE DATABASE— create a new database Synopsis CREATE DATABASE name [ [ WITH ] [ OWNER [=] dbowner ] [ TEMPLATE [=] template ] [ ENCODING [=] encoding ] [ TABLESPACE [=] tablespace ] [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ] ] Description CREATE DATABASE creates a new PostgreSQL database. To create a database, you must be a superuser or have the special CREATEDB privilege. See CREATE USER. Normally, the creator becomes the owner of the new database. Superusers can create databases owned by other users, by using the OWNER clause. They can even create databases owned by users with no special privileges. Non-superusers with CREATEDB privilege can only create databases owned by themselves. By default, the new database will be created by cloning the standard system database template1. A different template can be specified by writing TEMPLATE name. In particular, by writing TEMPLATE template0, you can create a virgin database containing only the standard objects predefined by your version of PostgreSQL. This is useful if you wish to avoid copying any installation-local objects that may have been added to template1. Parameters name The name of a database to create. dbowner The name of the database user who will own the new database, or DEFAULT to use the default (namely, the user executing the command). template The name of the template from which to create the new database, or DEFAULT to use the default template (template1). 878 CREATE DATABASE encoding Character set encoding to use in the new database. Specify a string constant (e.g., ’SQL_ASCII’), or an integer encoding number, or DEFAULT to use the default encoding (namely, the encoding of the template database). The character sets supported by the PostgreSQL server are described in Section 21.2.1. tablespace The name of the tablespace that will be associated with the new database, or DEFAULT to use the template database’s tablespace. This tablespace will be the default tablespace used for objects created in this database. See CREATE TABLESPACE for more information. connlimit How many concurrent connections can be made to this database. -1 (the default) means no limit. Optional parameters can be written in any order, not only the order illustrated above. И т.д... ... |
| 04.01.2008, 18:41 |
LeximusМне необходимо узнать, какая кодировка установлена по умолчанию у БД., иначе говоря, если я буду создавать БД, то с какой кодировкой она создастся!постгрес использует системные функции локали операционной системы для upper/lower и сортировки и локаль - она общая для всех процессов сервера - соответственно он не может создать две базы в разных кодировках - кодировка всегда одна для всего сервера и всех его БД и посмотреть её можно через show server_encoding; то есть он конечно может создать базу в другой кодировке, но тогда в ней будут неправильно работать функции обработки строк и сортировка строк. давать список кодировок нужно не для create database, а для подключения клиента к серверу - для установки правильного client_encoding после подключения (если кодировка символов которую ожидает программа-клиент не совпадает с её (программы-клиента) текущей системной локалью, с которой она была запущена). ... |
| 09.01.2008, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004743]: |
50ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 361ms |
