Запуск PostgreSQL не сервисом
Подскажите пожалуйста, может ли PostgreSQL работать не сервисом ? ... |
| 23.05.2007, 12:12 |
16.3. Starting the Database Server Код: plaintext ... |
| 23.05.2007, 12:31 |
CasufiПодскажите пожалуйста, может ли PostgreSQL работать не сервисом ? Может. Подробности и в доках, и на форуме. ... |
| 23.05.2007, 14:11 |
Пробую запустить PostgreSQL 8.2.5 в WindowsXP не сервисом. Все операции делаю в виндовом акаунте с административными правами доступа. После инсталяции создаю новую базу командой initdb.exe -U adminforpg -W -D ../data Сразу после инициализации базы меняю в конфиге строчки Код: plaintext 1. 2. "D:\Develop\PostgreSQL\8.2\bin\pg_ctl" -D "./data" -l postgresql.log start в логе появляются такие строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После этого пытаюсь подключиться к базе командой psql.exe -h 127.0.0.1 -U adminforpg -W postgres После запроса пароля командная строка виснет и в логе появляются строки Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2007, 16:19 |
Проблема решена. Ошибка возникала из за включенного Ashampoo фаервола. ... |
| 20.09.2007, 14:48 |
А омжно сделать из этой бд переносимую на флешке? И как если можно ... |
| 06.01.2008, 17:36 |
-=Koba=-А омжно сделать из этой бд переносимую на флешке? Можно. Но достаточно высока вероятность что всё навернётся. PG не предназначен для жизни на нестабильном, склонном к отказу, железе. Да и работать будет неахти как быстро. ... |
| 08.01.2008, 09:33 |
Andrey Daeron -=Koba=-А омжно сделать из этой бд переносимую на флешке? Можно. Но достаточно высока вероятность что всё навернётся . PG не предназначен для жизни на нестабильном, склонном к отказу, железе. Да и работать будет неахти как быстро. ... |
| 08.01.2008, 10:07 |
Andrey Daeron -=Koba=-А омжно сделать из этой бд переносимую на флешке? Можно. Но достаточно высока вероятность что всё навернётся. PG не предназначен для жизни на нестабильном, склонном к отказу, железе. Да и работать будет неахти как быстро. Можно, и проблем с этим особо нету. У меня база на съемном жестком диске работает уже 2 года и особо проблем не было. ... |
| 08.01.2008, 22:49 |
Aplle Можно, и проблем с этим особо нету. У меня база на съемном жестком диске работает уже 2 года и особо проблем не было. Это у кого как с кармой. У меня PG на FAT32 жил около года, под нагрузкой и не жужжал. А у двух клиентов - у одного через 4 дня от установки, у другого через месяц две мёртвые базы. ... |
| 09.01.2008, 10:58 |
А как это сделать? ... |
| 10.01.2008, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004740]: |
159ms |
66ms |
| others: | 248ms |
| total: | 531ms |
