Выборка с криптованными данными, НИД ХЕЛП!
Доброго всем времени суток, Есть таблица в несколько сот тысяч записей, в которой некоторые поля закриптованы с использованием функций из контриба pgcrypto, соот-но появляется трабла при вытаскивании данных с раскриптовкой, то бишь, если запрос вида select id, pgp_sym_decrypt(data, key) order by name asc limit 30 offset 0 выполняется нормально, то тот же запрос но с куда более далеким оффсетом select id, pgp_sym_decrypt(data, key) order by name asc limit 30 offset 100000 это полная труба, так как, насколько я понимаю, раскриптовка выполняется для каждой просматриваемой строки.. Нельзя ли как-то сделать так, чтобы сама операция раскриптовки шла как постфактум, то есть применялась только к выбранному набору строк? Или может есть какое-то другое решение? Заранее благодарю. ... |
| 14.01.2008, 15:39 |
а если так: Код: plaintext -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 14.01.2008, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004727]: |
50ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 387ms |
