Медленный Update
Всем привет. Возникла такая проблема. Есть таблица (довольно широкая, порядка 40 полей) Код: plaintext Код: plaintext План Update'а - просто seq scan. Запрос выполняется очень долго. Более часа. Вот сейчас ставлю выполняться на ночь. Никак не могу понять в чём проблема. в логах - тишина. Vacuum analyse делал перед стартом. к БД только 1 подключение. При этом загрузка процессора не превышает 5-7%. Блокировок в базе нет, кроме тех, что порождены самим update'ом. Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 15.01.2008, 02:11 |
Медленный Update
нашёл пост Link Касательно памяти. какие параметры изменять? ... |
| 15.01.2008, 02:26 |
Медленный Update
Angel13Всем привет. Возникла такая проблема. Есть таблица (довольно широкая, порядка 40 полей) Код: plaintext Код: plaintext План Update'а - просто seq scan. Запрос выполняется очень долго. Более часа. Вот сейчас ставлю выполняться на ночь. Никак не могу понять в чём проблема. в логах - тишина. Vacuum analyse делал перед стартом. к БД только 1 подключение. При этом загрузка процессора не превышает 5-7%. Блокировок в базе нет, кроме тех, что порождены самим update'ом. Подскажите в какую сторону копать? 30-40% от 2M это 600-800K поисков, без индексов ? Сколько выполняется один поиск ? Помножь на общее количество поисков. И вообще, научитесь постить необходимую информацию: 1. Версия Постгреса 2. Операционная система 3. Схема релевантных таблиц - у вас там, случаем, нет foreign key ? 4. Запрос и его EXPLAIN ANALYZE 5. Если нужно, то минимальный пример, иллюстрирующий проблему, в формате copy & paste в psql Тогда занятые люди не будут гадать и смогут эффективно помочь ... |
| 15.01.2008, 07:36 |
Медленный Update
Oleg Bartunov 1. Версия Постгреса 2. Операционная система Postgres - 8.2, OS - RHEL Oleg Bartunov 3. Схема релевантных таблиц - у вас там, случаем, нет foreign key ? По полю которое я обновляю FK нет. Оно так же не входит ни в один индекс. EXPLAIN ANALYZE запустить днём не могу на live enviroment. Он сильно вешает систему. ... |
| 15.01.2008, 12:39 |
Медленный Update
а триггеров на апдейт нет? (в дополнение к фк и чекам). ... |
| 15.01.2008, 12:43 |
Медленный Update
vmstat, iostat во время выполнения запроса? ... |
| 15.01.2008, 13:11 |
Медленный Update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.01.2008, 13:12 |
Медленный Update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. iostat команды нет ... |
| 15.01.2008, 13:28 |
Медленный Update
после некоторого времени buff резко упал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.01.2008, 13:38 |
Медленный Update
одной записи vmstat не достаточно, вам необходимо наблюдать как меняется загрузка системы при выполнении запроса. поглянте man vmstat, я навскидку опций не помню iostat вероятно идет отдельным пакетом ... |
| 15.01.2008, 13:47 |
Медленный Update
индексов много? для всех версий записи создается версия индекса (поправте гуру, если не так) как делал я бы удалил бы индексы.. попробовал на части.. если время приемлемое, то на всех, создал бы индексы. если не приемлемое, то удалил бы FK, чеки. триггеры. с помощью Copy создал бы требуемый текстовый файл (с требуемым апдейтом) TRUNCATE... copy созданый файл востановление индексов, чеков, FK, триггеров Примерно так. ... |
| 15.01.2008, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004724]: |
55ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
