dbmail + create_tables.pgsql
Здавствуйте пожайлуста помогите загружаю базу для dbmail командой psql -U postgres dbmail < /usr/share/doc/dbmail-pgsql/examples/postgresql/create_tables.pgsql Вылетает ошибка авторERROR: syntax error в или рядом "(" at character 66 искал не могу найти в коде не чего,ну знаю что гдето здесь CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); ... |
| 20.01.2008, 12:27 |
J.KorvinЗдавствуйте пожайлуста помогите загружаю базу для dbmail командой psql -U postgres dbmail < /usr/share/doc/dbmail-pgsql/examples/postgresql/create_tables.pgsql Вылетает ошибка авторERROR: syntax error в или рядом "(" at character 66 искал не могу найти в коде не чего,ну знаю что гдето здесь CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); руками по одному запросу повыполняйте, и скажите в каком первая ошибка ... |
| 20.01.2008, 12:39 |
вот в етом CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); ... |
| 20.01.2008, 12:50 |
J.Korvinвот в етом CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); вы видите, что ошибка на субстринг? а если так: CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue from 0 to 255)); ... |
| 20.01.2008, 13:10 |
Тоже самое авторERROR: syntax error в или рядом "(" at character 66 ... |
| 20.01.2008, 13:31 |
Ошибка точно в етой строке CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); потому что я отдельно выполнят то ета ошибка присутствует. ... |
| 20.01.2008, 13:33 |
J.KorvinОшибка точно в етой строке CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(substring(headervalue,0,255)); потому что я отдельно выполнят то ета ошибка присутствует. вы исправили как я писал? почему снова старую строку пишете? сделайте так: select substring(headervalue from 0 to 255) from dbmail_headervalue; ... |
| 20.01.2008, 13:36 |
ERROR: syntax error в или рядом "select" at character 38 ... |
| 20.01.2008, 13:42 |
J.KorvinERROR: syntax error в или рядом "select" at character 38 ошибся select substring(headervalue from 0 for 255) from dbmail_headervalue; ... |
| 20.01.2008, 14:07 |
Тоже самое ERROR: syntax error в или рядом "select" at character 38 ... |
| 20.01.2008, 14:15 |
J.KorvinТоже самое ERROR: syntax error в или рядом "select" at character 38 а если просто написать select headervalue from dbmail_headervalue; ... |
| 20.01.2008, 14:19 |
Если вот так пишу то норма вот только не повлияет ли на роботу dbmail CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(headervalue); ... |
| 20.01.2008, 14:22 |
J.KorvinЕсли вот так пишу то норма вот только не повлияет ли на роботу dbmail CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue(headervalue); думаю не повлияет, так брались первые 255 символов, а в вашем случае вся строка для индексирования но с субстрингом покрутите, странно, что не работает. А какая версия постгреса? ... |
| 20.01.2008, 14:37 |
J.Korvin7.4 ясно, а я по 8.2.* пишу... ... |
| 20.01.2008, 15:02 |
А вы тогда писали то те запросы разве не подходять для 7.4? ... |
| 20.01.2008, 15:05 |
J.KorvinА вы тогда писали то те запросы разве не подходять для 7.4? не знаю, там у вас проблема с substring() странно, должно работать substring(string [from integer] [for integer]) text Extract substring substring('Thomas' from 2 for 3) hom ... |
| 20.01.2008, 15:17 |
какие требования у dbmail к postgresql? может там версия прописана. думаю не меньше 8-ки. ... |
| 20.01.2008, 15:20 |
а так выполните select substr(’alphabet’,3, 2); ... |
| 20.01.2008, 15:38 |
Решил проблему вот так CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue((substring(headervalue,0,255))); ... |
| 21.01.2008, 02:10 |
J.KorvinРешил проблему вот так CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue((substring(headervalue,0,255))); в dbmail pr отправьте, что б пофиксили или хотя бы были в курсе проблемы ... |
| 21.01.2008, 10:42 |
st_serg J.KorvinРешил проблему вот так CREATE INDEX dbmail_headervalue_3 ON dbmail_headervalue((substring(headervalue,0,255))); в dbmail pr отправьте, что б пофиксили или хотя бы были в курсе проблемы по идее надо бы и постгресу написать... ... |
| 21.01.2008, 11:03 |
может в 7.х пг это фича такая? лень в доку смотреть ) ... |
| 21.01.2008, 13:35 |
st_sergможет в 7.х пг это фича такая? лень в доку смотреть ) я в 8.2.* проверил Код: plaintext работает! и так тоже Код: plaintext видимо бага в 7.* ... |
| 21.01.2008, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004707]: |
69ms |
| others: | 249ms |
| total: | 387ms |
