slackware postrgresql.... как залить данные? таблицу.
Всем привет! Поставил на slack 11 postgresql last ver package + pgadmin.... Стартанул базу.... pgadmin создает базу... все ок... Вопрос: Все это делалось чтобы протестить скорость обработки.... У меня есть текстовый файл размером 300 метров. Файл нормально импортируется в access. Данные слиты из другой базы... как импортировать можно в postgre данный файл? В таблице данные типа: Frompoint, Waypoint, time, duration, plusinfo. Так в таблице надо найти одинаковые поля по Frompoint, Waypoint, time, duration. Планирую выполнить следующее: select count(*), frompoint, waypoint, time, duration from tableofdata group by frompoint, waypoint, time, duration having count (*)>1; Но для начала не могу решить задачу импорта данных. Спс! ... |
| 19.01.2008, 15:27 |
Извиняюсь!!!! )))) Мануал почитал..... вроде можно COPY table1 FROM '/tmp/file1.csv'; Только это уже пробовал? Для этого сначала надо создать таблицу table1? На счет запроса, как его можно более оптимизировать, чтобы он так же находил одинаковые записи и выводил их.... Спс! ... |
| 19.01.2008, 16:12 |
продолжаем читать мануал :) ... |
| 19.01.2008, 21:03 |
Ребята.... в общем так.... вырезал для теста 10 метров CSV файл, чтобы загнать его в постгрес. Для теста все делаю на второй машине (Windows XP) вот как: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в результате (PgAdmin 3) получаю след: Код: plaintext 1. 2. в системе сижу под своей учеткой.... не под созданной при установке postgre куда копать? ... |
| 20.01.2008, 14:56 |
В мануале пропустил момент и вот как написал в исходном файле данные хранятся в таком виде "275634";"324324";"08.09.07 12:05:01";"1212";"234213";"Воткак"; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И выдает мне он след.: Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2008, 15:24 |
База в постргрес создана в Win1251, так же данные из csv пробую в excell импортировать для проверки кодировки - файл импортируется в 1251. Странно. ... |
| 20.01.2008, 15:33 |
Народ..... реально больше нет идеи.... все перепробовал..... Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? )))))) ... |
| 20.01.2008, 16:30 |
Преобразуй файл в кодировку UTF-8, и после этого импортируй. На баше будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. ... |
| 21.01.2008, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004703]: |
49ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 326ms |
