Кэш результатов запроса...
Приветствую. Встала задача перенести проект с MySQL на Postgresql. И встал такой клин. В MySQL есть кэширование запросов, и когда данные берутся из кэша, MySQL работает гораздо шустрее. Но когда результат берется не из кэша то постгрес рвет мускл на тряпки по скорости, но скорость всё равно недостаточна(на мускул без кэша 2 минуты, на постгресе 1 секунду). Перерыл много инфы, не нашел, можно ли в постгресе как-то включить кэш результатов запроса, или его там нет в принципе? ... |
| 24.01.2008, 13:09 |
RomanVKПриветствую. Встала задача перенести проект с MySQL на Postgresql. И встал такой клин. В MySQL есть кэширование запросов, и когда данные берутся из кэша, MySQL работает гораздо шустрее. Но когда результат берется не из кэша то постгрес рвет мускл на тряпки по скорости, но скорость всё равно недостаточна(на мускул без кэша 2 минуты, на постгресе 1 секунду). Перерыл много инфы, не нашел, можно ли в постгресе как-то включить кэш результатов запроса, или его там нет в принципе? Такой вопрос уже был, поищите - может найдёте. В кратце - нет, в PG нет кеша результатов запросов. Для этих целей можно (да и нужно) использовать разные аналоги матереализированных представлений. Или контрибовские или "ручные". ... |
| 24.01.2008, 13:46 |
тоесть, как я понимаю, практически единственным выходом получается - делать, например, из нескольких таблиц одну объединенную исключительно для нужных селектов и обновять данные триггерами на исходных таблицах или вручную? Более автоматизированного решения нет? Насколько я посмотрел, в PG нет материализованных представлений как таковых.. ... |
| 24.01.2008, 14:11 |
RomanVKтоесть, как я понимаю, практически единственным выходом получается - делать, например, из нескольких таблиц одну объединенную исключительно для нужных селектов и обновять данные триггерами на исходных таблицах или вручную? Более автоматизированного решения нет? Насколько я посмотрел, в PG нет материализованных представлений как таковых.. Что-то есть ... |
| 24.01.2008, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004692]: |
56ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 377ms |
