работа с таблицами ТОЛЬКО через функции - как и можно ли...
понаписивал тут я туеву хучу всяких таблиц и функций для работы с ними. изучение grant/revoke и ролей с привилегиями и такого прочего всего откладывал до последнего. вот сейчас имеем почти готовую довольно объёмистую учётную программу - токо полностью без разграничений прав доступа. программа эта причём уже 4-й месяц напряжонно трудится по назначению на сети аптек. ну и вот же ш уже с доступами начал ковыряться. значится вот для начала раздал гранты на функции без таблиц - и давай с помощью них редактировать таблицы эти - а болт :( - не даёть этого делать постгрес :(. а я почемуто всю жисть думал что так делается... уж и не знаю почему... щас вот ковырял справку - про ето там нет ничего :(. можно так вообще? или блин мне всё ето дело переписывать полностью.... или сразу топиться идти и не мучаться. т.е. мне нужно сделать следущее: имеется клиентское приложение, которое работает с бд полностью через функции. их там туева хуча. и надо на всякий случай закрыть всем прямой доступ к таблицам. чтобы токо суперюзер к ним имел прямой доступ. как это можно сделать? ... |
| 27.01.2008, 00:36 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2008, 11:56 |
токошо сам уже нашол. на форуме мелькнуло вот это "security definer" - и дальше по хелпу нашол. спасибо за ответ. немного бы раньше :). блин - как я дурак сам себя напугал! :) фууууууууууух.... вобщем ничё страшного - токо разов 50-100 написать alter function ... security definer :) - в принципе вполне совместимо с жизнью :). ... |
| 27.01.2008, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004687]: |
50ms |
35ms |
| others: | 256ms |
| total: | 394ms |
