user с русским названием или с пробелами :)
Вот делаю систему разграничения доступов для учётной программы. и у меня будут мои юзеры в таблице - и постгресовские. т.е. когда на клиенте создаётся юзер - то и в постгресе аналогичный юзер создаётся. ну и такой странный прикол получается: создал я без двойных кавычек юзера - в смысле сама комманда grant иван ... Жутко на этом всё заглючило. так и болтается сейчас в пгадмине этот юзер - только иконка в дереве - без имени :). удалить пгадмином не получается. Потом я догадался, что надо делать grant "Иван" - после того, как с пробелом имя постгрес не принял. Теперь полегче - но такой странный трабл при коннекте с клиента на шарпе: говорит что мол нету такого юзера :(. В пгадмине есть, можно залогиниться - а тут видите ли нет его :(. Т.е. как-то получается там с форматированием строки подключения не правильно у меня что-то. Теряюсь в догадках.. Тоже думал что как-то в кавычки его надо - не хотит. Тоже говорит что не найдён - токо раньше был не найден иван а теперь не найден "иван" - т.е. оно его стало с кавычками искать чтоли... Подскажите плз в чём тут прикол. БД на утф-8. В строке подключения указано что юникод это. Шарп кажися тоже с юникодом нормально дружит. Вот токо настройки хранятся в ини-файле... Тут разве токо глюк - так в сообщении об ошибке то кодировка нормально отображается - т.е. кажися честно и здесь всё... Помогите плз разобраться. ... |
| 27.01.2008, 17:37 |
aovТут разве токо глюк - так в сообщении об ошибке то кодировка нормально отображается - т.е. кажися честно и здесь всё... Помогите плз разобраться. Ублин. Может не нужно на русском/укринском/олбанском создавать системные учетные записи? ИМХО это может привести к множественным багфиксам в чужих компонентах, драйверах и т.д. Но сколько времени на это уйдет - ХЗ. ... |
| 28.01.2008, 10:21 |
та я знаю что не нужно :) - но так было бы проще. гдето проще точнее :) - а гдето блин вылазят глюки :). вообще правильно - эти могут быть не последними - может и ещё гдето подобное вылезти.... видимо таки нужно подругому как-то делать. даже и не знаю как... создавать при создании юзера в программе другого с именем имя_бд || ид_юзера? или сделать возможность сопоставления своего юзера системному постгресовскому руками... или сделать в таблице users поле sys_user - т.е. это и будет сопоставление? вроде так будет правильнее. особенно при ресторе бд... ... |
| 28.01.2008, 10:39 |
aovта я знаю что не нужно :) - но так было бы проще. гдето проще точнее :) - а гдето блин вылазят глюки :). вообще правильно - эти могут быть не последними - может и ещё гдето подобное вылезти.... видимо таки нужно подругому как-то делать. даже и не знаю как... создавать при создании юзера в программе другого с именем имя_бд || ид_юзера? или сделать возможность сопоставления своего юзера системному постгресовскому руками... или сделать в таблице users поле sys_user - т.е. это и будет сопоставление? вроде так будет правильнее. особенно при ресторе бд... У меня постгресовские юзеры имеют генерированные имена типа user3_имя_роли для польщзователя. И соотвествено он включается в одну из групп. При смене роли - соотвественно перегенрится пользщователь. Весь аудит идет по ID в из таблички users. ... |
| 28.01.2008, 12:30 |
А если как вариант при создании пользователи (и потом перед конектом) имя пользователя сначала кодировать с клиентской стороны ... например MD5, или написать свою функцию с обратимым кодированием на тот случай если имя пользователя нужно будет куда-то показывать. ... |
| 28.01.2008, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004685]: |
52ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 345ms |
