union -> joins - как написать запрос?
всем привет с постгресом опыта нет, есть с мс скулем :) но хочется заменить вьюшку из юнионов на джойны или что-нибудь в этом роде, не знаю что есть в постгресе. Буду признателен за помощь вьюшка вида select * from A union select * from A inner join B on A.id=B.A_id union select * from A inner join C on A.id=C.A_id работает ужасно плохо, хочется как-то через другое место ... |
| 31.01.2008, 17:08 |
с мсскл опыта нет. что должен возвращать запрос? в постгресе ошибка. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.01.2008, 17:22 |
мне нужен постгрес именно, к сожалению на нем все крутится запрос я написал схематично :) естественно вместо * набор колонок, например, id, col1, col2 :) ... |
| 31.01.2008, 17:46 |
суть запроса - есть некая таблица данных, в каждой строке есть id пользователя (хозяина записи) так же есть ещё две таблицы-связки, они определяют дополнительных пользователей, которые эту запись могут смотреть т.е. грубо говоря мне нужно получить все записи пользователя (первый селект), все записи к которым пользователь может иметь некий доступ уровня B (юнион со вторым селектом, который джойнится с таблицей B) и все записи, к которым пользователь может иметь некий уровень доступа C (юнион с третьим селектом, который джойнится с таблицей C) ... |
| 31.01.2008, 17:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.02.2008, 08:35 |
зы работает ужасно плохо, хочется как-то через другое место Ужасно плохо это как? Может бросите Explain analyze запроса? И нам веселее - и Вам. ... |
| 01.02.2008, 09:46 |
зыхочется заменить вьюшку из юнионов работает ужасно плохо запрос я написал схематично :)не надо схематично :) приведите точный текст (create view) "вьюшки из юнионов" (в постгресе конечно) и скорость (explain analyze) тестового запроса, который "работает ужасно плохо" ... |
| 01.02.2008, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004669]: |
137ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 435ms |
