Подключение к PostgreSQL через инет
До сих пор работали с PostgreSQL локально. Возникла нужда подключиться удаленно. Опыта нет. PostgreSQL установлен на Unix. Есть выделенный IP. Подскажите плиз, что нужно сделать, что бы достучаться к нему через инет. Упрощенно, детали мы поищщем, укажите направление, перечень действий. ... |
| 22.01.2008, 13:19 |
$ vi postgresql.conf $ /etc/init.d/postgresql restart ... |
| 22.01.2008, 13:23 |
Morf007$ vi postgresql.conf $ /etc/init.d/postgresql restart это если у вас стартовые скрипты в /etc/init.d лежат "PostgreSQL установлен на Unix" какой именно Unix вы имеете ввиду? ... |
| 22.01.2008, 14:37 |
Michael VasilevПодскажите плиз, что нужно сделать, что бы достучаться к нему через инет. Ничего особого делать не нужно, разрешите ему слушать соответствующий сетевой интерфейс, откройте порт на файерволе. И все. Не забудьте запустить :) ... |
| 22.01.2008, 15:37 |
Проблема в том, что не я юниксом администрю, я вообще не админ. У клиента сисадмин установил. Теперь спрашивает меня, что ему сделать, что бы я мог к нему подключиться удаленно и работать с БД. ... |
| 22.01.2008, 15:38 |
Michael VasilevДо сих пор работали с PostgreSQL локально. Возникла нужда подключиться удаленно. Опыта нет. PostgreSQL установлен на Unix. Есть выделенный IP. Подскажите плиз, что нужно сделать, что бы достучаться к нему через инет. Упрощенно, детали мы поищщем, укажите направление, перечень действий. 1. Почитать документацию (listen_addresses, port) http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/runtime-config-connection.html Грубо говоря, надо сконфигурить сервер, чтобы слушал адрес(а) в postgresql.conf, например listen_addresses = 'ip1,ip2' Можно поставить '*', но это не секьюрно Плюс надо сконфигурить аутентификацию клиента http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/client-authentication.html ... |
| 22.01.2008, 19:57 |
Спасибо, будем работать. Потом опишу результаты. ... |
| 23.01.2008, 16:43 |
Позволю себе заметить, чтоб выставлять базу голой жопой в инет это не самая лучшая идея, даже с учетом защиты по IP и т.д., т.к. адреса элементарно подменяются. Работайте с базой через серверную часть вашего приложения или SOA, а админьте по SSH в консоли. ... |
| 23.01.2008, 19:11 |
Приложение через инет не стучится к БД. Приложение работает в локальной сети. А про администрирование через SSH подробнее не можете? ... |
| 24.01.2008, 10:11 |
Michael VasilevПриложение через инет не стучится к БД. Приложение работает в локальной сети. А про администрирование через SSH подробнее не можете? Вы бы сначала узнали, что такое SSH и с чем его едят, а потом уже вопросы задавали. А так вам надо на другой форум. ... |
| 24.01.2008, 10:22 |
alex_v13даже с учетом защиты по IP и т.д., т.к. адреса элементарно подменяются. И как же это они элементарно подменяются? Попробуйте хоть эелементарно подменить адрес гугля или яндекса... ... |
| 24.01.2008, 23:26 |
UserGuest alex_v13даже с учетом защиты по IP и т.д., т.к. адреса элементарно подменяются. И как же это они элементарно подменяются? Попробуйте хоть эелементарно подменить адрес гугля или яндекса... При чем тут гугль или яндекс? Их IP резолвятся по DNS на исходящих соединениях. А база данных выставленная в инет работает с определенным IP-адресом клиенского входящего соединения, и вот его подменить (предварительно отснифив) как нефиг делать. ... |
| 25.01.2008, 11:43 |
Michael VasilevПриложение через инет не стучится к БД. Приложение работает в локальной сети. А про администрирование через SSH подробнее не можете? См. OpenVPN ... |
| 25.01.2008, 12:41 |
alex_v13 При чем тут гугль или яндекс? Их IP резолвятся по DNS на исходящих соединениях. Интересно - каким боком тут резольв? alex_v13 А база данных выставленная в инет работает с определенным IP-адресом клиенского входящего соединения, и вот его подменить (предварительно отснифив) как нефиг делать. Ну и как вы подмените-то? Да и как отснифите? Кто вам даст воткнуться между сервером и инетом со своим снифером? ... |
| 25.01.2008, 15:17 |
UserGuest alex_v13 При чем тут гугль или яндекс? Их IP резолвятся по DNS на исходящих соединениях. Интересно - каким боком тут резольв? alex_v13 А база данных выставленная в инет работает с определенным IP-адресом клиенского входящего соединения, и вот его подменить (предварительно отснифив) как нефиг делать. Ну и как вы подмените-то? Да и как отснифите? Кто вам даст воткнуться между сервером и инетом со своим снифером? Оффтоп уже пошел (у автора топика база в локалке, хотя все работет точно так же, но для местного использования это допустимо), ну ладно... Втыкаться никуда не надо - на маршруте между клиентом и сервером (если база в инете, а клиент удаленный) уже стоит в среднем 5-10-15 серваков/роутеров, на каждом из который вполне может быть выполнен сниффиг трафика сотрудником интренет провайдера, по собственной воле, ради прикола (так, позырить) или по заказу. ... |
| 25.01.2008, 17:01 |
alex_v13 Втыкаться никуда не надо - на маршруте между клиентом и сервером (если база в инете, а клиент удаленный) уже стоит в среднем 5-10-15 серваков/роутеров, на каждом из который вполне может быть выполнен сниффиг трафика сотрудником интренет провайдера, по собственной воле, ради прикола (так, позырить) или по заказу. Это незаконно и уголовно наказуемо. Если это сделает сотрудник провайдера без постановления суда или прокуратуры - то его в момент уволят, а потом - засудят. Да и то - снифать трафик будет СОРМ, задача провайдера - только сделать дуп пакетов в ментовское оборудование. Так что снифиг-то возможен - но не так то это просто - надо знать маршрут от клиента до сервера клиента - а там может быть и не 5-10-15 серваков, а один-пара хопов - если у конторы клиенты и сервера у одного провайдера. И потом вы должны пойти в сервисную службу провайдера и сказать - здрасьте, я Вася - дайте мне поснифать трафик с одного вашего хоста? ... |
| 25.01.2008, 20:58 |
Клиент установил у себя на веб сервере phppgadmin. Админим через нее. ... |
| 01.02.2008, 22:59 |
UserGuest Это незаконно и уголовно наказуемо. Наверно мы живём в разных странах... буде кому нужно - заснифят и без суда и прокуратуры. А потом иди докажи, что тебя заснифили. А и суд, и прокуратура, опять же, могут принять "правильное" решение за разумное вознаграждение. ... |
| 02.02.2008, 11:32 |
Общая формула - взлом защиты должен стоить дороже информации, которую можно получить в результате взлома. Не думаю, что ради БД небольшой фирмы кто то будет подкупать сисадминов провайдера, не стоит оно того. ... |
| 03.02.2008, 15:05 |
Господа вы хотя бы интересовались администрированием и проблемами безопасности БД? Кто хоть раз этим занимался, тот знает что и как и постргрес здесь не исключение. Вы хотите сказать что оракла или любую другую БД просто так "голой ....." выдают в интернет? ... |
| 03.02.2008, 22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004661]: |
127ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 482ms |
