Обезопасить БД при ребуте/выключении сервера
Добрый день. Извиняюсь, если вопрос глупый, но он очень остро встал в данный момент. Имеется сервер на OpenBSD 4.2, на нем крутится PostgreSQL 8.2.4. В БД постоянно пишутся данные, но по некоторым не зависящим и данный момент неисправимым причинам, его жестоко и наглым образом отправляют в ребут! Причем не по кнопке, чтобы ACPI успело это отмониторить, а вырубая питание. При восстановлении работы бывают такие проблемы, как: db001=> VACUUM ANALYZE; ERROR: could not access status of transaction 71286645 DETAIL: Could not open file "pg_clog/0043": No such file or directory. db001=> Естественно - потеря данных и получение нагоняй от руководства. :( ... |
| 09.02.2008, 12:54 |
zs_ftpДобрый день. Извиняюсь, если вопрос глупый, но он очень остро встал в данный момент. Имеется сервер на OpenBSD 4.2, на нем крутится PostgreSQL 8.2.4. В БД постоянно пишутся данные, но по некоторым не зависящим и данный момент неисправимым причинам, его жестоко и наглым образом отправляют в ребут! Причем не по кнопке, чтобы ACPI успело это отмониторить, а вырубая питание. При восстановлении работы бывают такие проблемы, как: db001=> VACUUM ANALYZE; ERROR: could not access status of transaction 71286645 DETAIL: Could not open file "pg_clog/0043": No such file or directory. db001=> Естественно - потеря данных и получение нагоняй от руководства. :( Поставить контроллер с батареей. Но вообще, это должно лечиться административным способом :) ... |
| 09.02.2008, 13:52 |
zs_ftp Жестко и наглым образом поясните руководству причины проблемы, а так же намекните, что сервер БД в принципе нельзя использовать без ИПБ. Если причина - тупая охрана вырубающая свет во всем офисе в 18:30 по распоряжению начальства (знал я одну такую контору) опять расскажите про ИПБ. Цена вопроса - 150 баксов. Еще слегка может помочь fsync=on и уменьшение интервалов коммита, но не сильно. ... |
| 09.02.2008, 14:09 |
Спасибо за ответы. Там не охрана, просто проводка жутко плохая, руководство не хочет деньги на это выделять. Этот вопрос был в пятницу поставлен ребром, поэтому с ИБП, думаю разберемся. Пока нет ИБП, можно подробнее услышать про интервалы commit? Либо где почитать. ... |
| 09.02.2008, 17:26 |
А чего читать? Вопрос из серии "как увернуться от молотка который уже стукнул по голове". В вашем случае поможет только дамп почаще делать ну и и этим же интервалом пилить руководство об обеспечении нормального питания. ... |
| 10.02.2008, 04:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004627]: |
30ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
