по плану запроса после сортировки увеличилось количество записей
по плану запроса после сортировки увеличилось количество записей. Часть плана: Код: plaintext 1. 2. Как такое может произойти?? ... |
| 11.02.2008, 12:40 |
Gold_по плану запроса после сортировки увеличилось количество записей. Часть планачудеса конечно. а можете показать целиком explain и запрос? ... |
| 11.02.2008, 15:24 |
"Урезанный" запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и план запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.02.2008, 16:50 |
в запросе не видно обращения к tdokd_pers, который присутствует в плане. почему так? приведите пожалуйста выдачу explain analyze select * from dok.tdok_main dmain; explain analyze select * from dok.tdok_main dmain order by dmain.kod_dok; и сколько реально строк возвращают запросы select * from dok.tdok_main dmain; select * from dok.tdok_main dmain order by dmain.kod_dok; ... |
| 11.02.2008, 17:29 |
LeXa NalBatв запросе не видно обращения к tdokd_pers, который присутствует в плане. почему так? tdokd_pers - наследник dok.tdok_main LeXa NalBat приведите пожалуйста выдачу explain analyze select * from dok.tdok_main dmain; explain analyze select * from dok.tdok_main dmain order by dmain.kod_dok; explain analyze select * from dok.tdok_main dmain; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. explain analyze select * from dok.tdok_main dmain order by dmain.kod_dok; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LeXa NalBat и сколько реально строк возвращают запросы select * from dok.tdok_main dmain; select * from dok.tdok_main dmain order by dmain.kod_dok; оба запроса 50727 ... |
| 11.02.2008, 17:56 |
наблюдается то же самое на 8.1. видимо наличие Merge Join влияет на actual rows в Sort. может быть оно обозначает кол-во строк, которое отдает этап Sort, а из-за дублирования значений в ключе по которому идет соединение, Join берет одну и ту же строку от Sort несколько раз. причем в нижеследующем примере для inner join кол-во строк увеличивается с 20 до 31, а для outer join - до 40. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 11.02.2008, 18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004620]: |
28ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 319ms |
