Выбор и у даление строк по признаку чет/нечет в виде 0xFF
Здравствуйте. Помогите пожалуйста если у кого время есть. Ниже небольшая предистория, может кто-нибудь сразу подскажет, если не в том направлении двигаюсь. Предистория: Есть Freeradius сервер который пишет в базу PostgreSQL логи с некоторого сетевого шлюза. В базе есть одна из таблиц в которой храниться статитстика. Не буду вдоваться в подробности, но проблема в том, что статиска например по каждому звонку дублируется. Ну например входящий и исходящий интерфейс. Соответственно хочется регулярно удалять ровно половину записей из таблицы. Опять же например только входящего или только исходящего интерфейса. В таблице единственной зацепкой как мне показалось может быть поле идентификатора. Для каждого звонка их два. Записи идут последовательно, соответственно нужно выбрать и удалить строки у которых этот идентификатор либо четный либо только нечетный. Проблема еще в том, что этот долбаный идентификоторв 16-ричном виде :-( Задача Поможите люди добрые запрос для скрипта создать, чтоб он хотябы выбирал из таблицы строки с четными или нечетнми полями идентификатора (16-ричного), а с удалением постараюсь сам разобраться. ... |
| 13.02.2008, 13:36 |
Код: plaintext ... |
| 13.02.2008, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004614]: |
48ms |
35ms |
| others: | 301ms |
| total: | 428ms |
