Переконвертировать все данные в базе из KOI8 в ISO_8859_5?
Что-то не соображу сразу! :-/ Был сервер с несколькими базами на Linux, базы в кодировке KOI8. Теперь всё это хозяйство надо перенести на другой сервер. Там локаль ISO_8859_5. Соответственно, надо же все базы переконвертить в эту кодировку? ... |
| 16.02.2008, 14:17 |
не обязательно. в дампе в начале указывается в какой кодировке данные, точнее там устанавливается кодировка подключения для заливки данных, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. единственно что - может быть проблема если некоторые символы присутствуют в исходной кодировке и данных и отсутствуют в целевой кодировке. вот например из википедии про iso 8859-5: авторИмеются буквы многих языков, использующих кириллицу, однако в целом ISO 8859-5 — не очень удобная кодировка, поскольку в ней отсутствуют многие нужные символы, такие как тире (—), кавычки-ёлочки («»), градус (°) и др. Нет также буквы Ґ, используемой иногда в украинской письменности. символ градуса есть в koi8-r (код 0x9C) таким образом если он используется в Ваших данных - его придётся заменить на что-то другое, что представимо в кодировке ISO 8859-5 -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 16.02.2008, 15:07 |
Ёшне обязательно. в дампе в начале указывается в какой кодировке данные, точнее там устанавливается кодировка подключения для заливки данных, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Наверное, имели ввиду iso_8859_5? ... |
| 16.02.2008, 15:36 |
попробую нарисовать схему, может тогда будет понятней Код: plaintext 1. 2. 3. благодаря тому что в дампе написано SET client_encoding = 'KOI8' [сервер locale=ISO_8859_5 encoding=ISO_8859_5] понимает что входные данные в кодировке koi8-r и автоматически их конвертирует в свою внутреннюю кодировку ISO_8859_5 -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 16.02.2008, 17:24 |
Спасибо, попробую! В 7.4 это сработает? У меня исходный сервер этой версии. На таргет-машине уже стоит 8.2. ... |
| 16.02.2008, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004603]: |
38ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 333ms |
