репликация - оч глупый вопрос
глупый вопрос по репликации :) - зачем практически это используется? :) т.е. я теоретически в оч общих чертах вроде бы как представляю что это такое... наверное :). но интересно узнать для чего практически это реально используется - и может использоваться - с учётом того, например, что там сложности всяческие и чреватость ошибками и т.п. ... |
| 16.02.2008, 00:23 |
Например для целей резервирования и отказоустойчивости. Вполне себе практическое использование. ... |
| 18.02.2008, 11:24 |
Как вариант, для репортинга. Запускать многочасовые отчеты на основной БД бывает очень накладно... В каких-то случаях, можно использовать для распределения нагрузки (load balancing'а). ... |
| 18.02.2008, 11:29 |
aovглупый вопрос по репликации :) - зачем практически это используется? :) т.е. я теоретически в оч общих чертах вроде бы как представляю что это такое... наверное :). но интересно узнать для чего практически это реально используется - и может использоваться - с учётом того, например, что там сложности всяческие и чреватость ошибками и т.п. Еще есть распредённые системы, когда данные реально могут модифицироваться в разных точках (базах), базы разнесены по стране, и про нормальные каналы связи можно только мечтать :( У нас есть две такие сситемы - основная проблема в том, что систему нужно проектировать как рспределённую и под конкретную программу репликации. ... |
| 19.02.2008, 09:49 |
вот у меня народ некоторый хотит учётную программу слить на бук и дома что-то делать. а есть такие у которых таких с буками желающих вечерами дома работать несколько :). а как в данном случае быть? допустим трое человек взяли реплики, чёто там дома наклацали - и потом на утро надо все изменения воссоздать в исходной бд. такое возможно? да - и главное :) - возможно ли такое без штатного сисадмина :). ну например программно - из клиента для бд. ну и как приблизительно будет алгоритм работы при этом выглядеть? ну и вообще - реплика - это как бы копия бд? ну и в чём принципиальное отличие например дампа бд от реплики? и как на сервер подложить реплику для работы - и для последующего слития на сервер и объединения её изменений с основной бд? и как с конфликтами быть? возможно их как-то решать без участия человека? у меня это обязательное условие - т.к. в основном клиентура бедная - и оч редко админ у них есть - в основном программа автономно должна работать - с оч редкими вмешательствами моими - в случае крайней необходимости. ... |
| 19.02.2008, 13:32 |
Возможно, но к репликации это отношения не имеет. ... |
| 19.02.2008, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004597]: |
34ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 383ms |
