не получается написать скрипт для обновления БД
Привет всем. Нужно написать примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема в том, что на MS SQL это легко писалось и работало... а в PG пока не получается ))) ... |
| 19.02.2008, 15:43 |
читаем доку и пишем по ней: Код: plaintext ERROR: syntax error at or near "myVar" at character 1 PS postgreSQL ver 8.1 ... |
| 19.02.2008, 15:46 |
VoDA читаем доку и пишем по ней: Код: plaintext ERROR: syntax error at or near "myVar" at character 1 PS postgreSQL ver 8.1 1) Точку с запятой в конце строки надо ставить. 2) Условные выражения, типа IF...ELSE, можно, вроде как, использовать внутри ХП 3) Как вариант (в ХП) Код: plaintext ... |
| 19.02.2008, 15:57 |
В PostgreSQL временные переменные, IF и прочая ерунда, а так же знак присваивания ":=" можно использовать только внутри ХП ... |
| 19.02.2008, 16:18 |
ZashibisВ PostgreSQL временные переменные, IF и прочая ерунда, а так же знак присваивания ":=" можно использовать только внутри ХПБалин... Тогда вопрос КАК можно сделать скрипт, который накатывает версию за версией в БД. Под версией я имею в виду, что есть DDL который обновляет БД и работает поверх другого. У нас пока руками, но это совсем не удобно. ... |
| 19.02.2008, 16:27 |
Создайте ХП, в нее запихайте весь этот код, и вызывайте ее по мере надобности, или это проблематично? ... |
| 19.02.2008, 16:44 |
ZashibisСоздайте ХП, в нее запихайте весь этот код, и вызывайте ее по мере надобности, или это проблематично?Прикол в том, что сам код генерируется на ходу по спец-файлу... Тогда его еще нужно завернуть в ХП, запустить, а после работы удалить. Кроме того КАК работают транзакции в ХП? мне казалось, что если часть ХП завалилась то откатится вся ХП. А нужно чтобы откатилась только завалившаяся часть и то, что после нее. ... |
| 19.02.2008, 17:07 |
вообще тупняк какой то ))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block ... |
| 19.02.2008, 17:18 |
Можно извратиться так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. exec_query создается раз и навсегда, в будущем может вам еще пригодиться. Параметром ей передаете запрос в текстовом виде, все слеши в запросах удваивайте. ... |
| 19.02.2008, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004596]: |
36ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
